Forum: FPGA, VHDL & Co. Serielles Iinterface
von Carsten (Gast)
Hallo, ich benötige ein Interface zur Ansteuerung eines einfachen DAC
(SPI). Dieses Interface muss eigentlich nur senden. Kann mir jemand
sagen ob es dafür open cores gibt? Bzw hat vielleicht jemand ein
einfaches Programm das er veröffentlichen würde? Falls nicht: hat
jemand eine Beschreibung wo nicht gleich ein komplettes SPI hinter
steckt?
Besten Dank, Gruß Carsten
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
sowas ähnliches habe ich gerade vorgestern hier irgendwo reingepostet...
"UART auf FPGA" oder so...
1) Ein Wortregister, daß dann den irgendwann eingeschriebenen Wert in
ein gleichbreites Sendereigster übernimmt, wenn das Senden gerade
inaktiv ist
2) Ein Zähler, der das Bitmuster abklappert und den DAC-Port passend
setzt. Allerdings braucht man für einige DACS noch Steuerbits, z.B: für
den sleep mode etc...
Welcher DAC ist das ?
von Carsten (Gast)
Ist ein TLC5620. Dieser besitzt halt CLK, DATA und LOAD Eingänge den die
UART eigentlich nicht haben sollte, oder wurde diese nur
zweckentfremdet?? werde mal gucken wo ich deinen code finde :)
von Alexander Lindert (Gast)
Ich habe damit einen Taktgenerator ICS307 angesprochen
mfg
Alexander
von Dirk (Gast)
Hallo Alexander, erstmal ein nettes danke schön für dein SPI Master
Core. Wärst du so nett den Core in die Codesammlung mit ein bischen
Text zu posten oder vielleicht im Wiki->FPGA und Co. Waere trauig wenn
dein Core hier nicht die allgemeine Zielgruppe finden würde.
Gruß,
Dirk
...gerade erledigt.
