Hallo, hat jemand hier schonmal einen AVR-Core in einem FPGA realisiert? Ich hätte gerne mal vorab so ein paar Aussagen zur Performance, also ob man mit einem, sagen wir mal, 60MHz FPGA einen 8MHz Core emulieren kann. So in etwa bräuchte ich es: Habe eine AVR-Software auf einem Board, das etwas High-Speed-Anbindung kriegen soll. Die Idee ist, einen Core zu nehmen, die benötigte digitale Hardware einzuprogrammieren und so die vorhandene Software direkt nutzen zu können. (Altes System soll weiterleben, Software wird für beide in einem Rutsch gepflegt)
Schau mal bei Opencores vorbei, dort gibt es eine AVR core: http://www.opencores.com/projects.cgi/web/avr_core/overview Gruß Jörn
Ist das der pCore aus dem anderen Thread? Da hatte ich ja schon was geschrieben....
So weit ich das verstehe, sind das zwei verschiedene Core. pAVR: http://www.opencores.org/projects.cgi/web/pavr/overview
Ok. zum pAVR findet man 'Autumn 2005: bugs discovered. Changed status from "Stable" to "Alpha".' Ich denke, da müssen ein paar Betatester dahinter um das stabil zu kriegen. Der andere scheint mir ausgebauter. Mal sehen ...
Hab' jetzt nicht ganz kapiert, wieso jetzt FPGA eingesetzt werden soll :-o Altes System soll doch ersetzt werden, die Software willst Du aber weiterverwenden? Ich denke, das ist kontraproduktiv - die Zeit, die Du mit einem FPGA-AVR Core verbringen wirst, um es stabil zu bekommen, kannst Du entweder in neue Software (Pico/Paco/Micro-Blaze, NIOS oder sonstiges) investieren. Oder Du nimmst halt doch den AVR Chip als solches... Und wenn Du High-Speed brauchst, dann nimmst Du eben ARM7/9 oder wie auch immer. Will damit sagen, dass es meistens nicht lohnt, altes System "aufzurüsten", "aufzubohren" Kest
Zudem es den AVR mittlerweile deutlich schneller als 8 MHz gibt. Laut Datenblatt kann der AT76C713 48MHz. Oder wenn es um spezielle programmierbare Logic geht gibts den fpsclic mit AVR-Core und FPGA in einem Chip (immerhin noch 25 Mhz).
Es gibt auch AVR's mit FPGA in einem Gehäuse. Typenbezeichnung habe ich jetzt nicht extra für Dich rausgesucht! Da mit kannst Du den AVR um viele neue Hardware /Software spielerein erweitern.
Mein avr im FPGA schafft auf Virtex4-10 etwa 75 Mhz und auf Virtex2 ebenso 75 Mhz (welcher speed Grade weiß ich im Moment nicht). Startan3-4 kommt aus Place&Route mit etwa 45-50 Mhz. Es handelt sich um eine "in etwa Atmega128" kompatible version. Also inkl aller mul-Befehle aber ohne break, spm,sleep,wdr. Die Frequenzen beziehen sich auf Versionen mit einigen Timern und 2 seriellen Schnittstellen sowie Wrapper für FTDI 245. Wobei zusätzliche Peripherie bis jetzt kaum Einfluß auf den kritischen Pfad hatte. Alle Befehle brauchen gleich oder weniger Zyklen (andi, sbiw,call) als beim Original. Keine weiteren Pipelinestufen. Program und Daten in BlockRAM
So in etwa wie avrox schreibt, hätte ich das auch erwartet. Deckt sich mit meinem 16-bit Prozessor, den es am Wochenende voraussichtlich hier geben wird. Aber mal 'ne andere Frage, avrox: Wie viel Slices braucht denn dein AVR im Spartan3? Gruß, Thomas
Da ich ziemlich rücksichtlos auf Speed optimiert habe, kann ich mit dem Logikverbrauch nicht sonderlich glänzen. Exakte Werte für Spartan3 hab ich nicht greifbar, da ich nur für Virtex2 und Virtex4 ein Board besitzte und Spartan3 nur mal vor einiger Zeit aus Neugier synthetisiert habe. Der größte Unterschied war allerdings der Geschwindigkeitsabfall. - der reine Kern mit SPI und FTDI-Wrapper liegt bei ~ 800 Slices (1450Luts) - mit zusätzlich Timer0/Timer1 ~ 1200 Slices (2100Luts) - mit zusätzlich USART0/USART1 ~ 1600 Slices (2600Luts)
