VHDL: Wo können evtl. Probleme entstehen? Ein Signal (std_logic_vector) wird in einem ASYNCHRONEN Prozess geschrieben und in einem anderen SYNCHRONEN Prozess gelesen. Kann es sein, dass durch unterschiedliche laufzeiten einzelnen signalen in diesem vector unzulässige Kombinationen beim synchronen lesen entstehen? Wenn ja, kann man das vermeiden?
Die meisten Signale werden ja "asynchron" geschrieben, da sie aus Kombinatorik stammen und laufen auseinander. Das Problem hebt sich, durch die setup-time. Entscheidend ist, ob ein Zeitbezug zum triggernden Signal hergestellt werden kann. Wenn die speisenden Signale letztlich aus FFs stammen, ist das kein Problem, da Generatinsrate und Abtastrate ja übereinstimmen. Man muss nur die Laufzeit beachten. Wenn aber, wie Du es vermutlich meinst, ein von einem Port irgendwann zufällig eintreffender Vektor erfasst werden muss und man keinen Datentakt hat, auf den man sich beziehen- und damit Annahmen über den Zeitpunkt stabiler Signale machen kann, wird es problematisch: Das bekannte Einsynchronisieren über 2 FFs reicht dann nicht: Man müsste erkennen, wann sich die Mehrheit der Signale ändern kann, also eine Art von Taktrekonstruktion betreiben. Was ist denn der physikalische Trigger deines asynchronen Vektors?
Also ein uC schreibt üeber ein "Daten-Bus" (5 Datenleitungen und CS-Signal) ein Vector in CPLD. Dieser wird einfach in einem Latch gespeichert (asynchrones prozess). In CPLD muss dann dieser Vector als PWM-Taskgrad verwendet werden (synchrones Prozess, selbstverständlich). Sollte ich wahrscheinlich einfach in dem synchronem Prozess ein Signal als zwischenspeicher für PWM-Taskgrad verwenden, und dieser Signal mit jedem clock'event aus dem Latch aktualisieren, allerding nur dann wenn CS nicht aktiv ist. Würde diese "Einsynchronisierung" funktionieren? Gibt es andere, bessere, Möglichkeiten?
Oder ist es besser, in dem synchronen Prozess zwei werte nacheinander vergleichen, und wenn diese übereinstimmen, dann für PWM-Taskgrad verwenden?
Wie du richtig erkannt hast, ändern sich die Zuständen auf den Steuer und Datenleitungen praktisch nicht gleichzeitig. Daher werden immer nur die Steuerleitungen einsynchronisiert. Die Datenleitungen braucht man nicht mehr einsynchronisieren, da sie sowieso gleichzeitig oder länger als ein Steuersignal "Data available" anliegen müssen.
Wenn ich das richtig lese, dient hier die CS-Leitung als Indiz für valide Daten. Dieses wäre das enable für das erste Latch des Datenwortes. Dann braucht es einen Prozess, der die PWM generiert. Dieser sollte ein eigenes Datenregister haben, daß nur zu bestimmmten Zeiten - wenn es von Seiten des PWM-generierenden Prozesses sinnvoll und möglich ist - aus dem ersten Register aktualisiert wird, z.B: nach jedem vollständigen Datenzyklus. DAnn gibt es keine Dateninkonsistenzen infolge eines umgünstigen Schreibezeitpunktes durch den uC.
