Forum: FPGA, VHDL & Co. Dual-Port RAM mit unterschiedlicher Bus-Breite
Autor: Martin Kohler (mkohler)
ist es möglich ein 1kByte RAM so zu implementieren, dass auf der einen
Seite ein 32Bit Datenbus und auf der anderen Seite ein 16Bit Datenbus
zur Verfügung stehen?
Wenn ja, wie?
Autor: Jürgen Schuhmacher (Gast)
Ich kenne es von den Altera Blockramzellen her: Dort ist das möglich:
Der eine Bus hat eine Adresse weniger, wobei zwei Teilzellen zu 16 bit
gleichzeitig adressiert und beschrieben werden. Das kann man aber auch
per Hand aus zwei 16-Wort RAMs aufbauen.
Autor: SiO2 (Gast)
Sicherlich. Kannst ja auf der 16Bitseite mit highword und lowwordzugriff
arbeiten.
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Wenn Du ein internes Dual-Port-Ram in einem FPGA meinst, dann ist es bei
Xilinx auch möglich. Am besten Du verwendest den Core-Generator und
setzt Width A und Width B nach deinen Wünschen.
Klaus
Die Antwort von Jürgen kommt der Sache schon recht nahe.
Doch wie formuliere ich das in VHDL?
Im Moment ist das RAM so formuliert:
(auf Seite A nur Schreiben, auf Seite B nur Lesen)
architecture ReadThroughRAM512Byte16Bit_arch of
ReadThroughRAM512Byte16Bit is
    -- RAM Definition
    type ram_type is array (511 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(15 downto
0);
    signal RAM      : ram_type;
    signal AB_sig   : STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);
    -- wait Signale
    signal WAITA_sig     : STD_LOGIC;
    signal WAITB_sig     : STD_LOGIC;
begin
    process (INT_CLK)
    begin
        if rising_edge(INT_CLK) then
            if WEA = '1' then
                RAM(conv_integer(AA)) <= DA;
              end if;
            AB_sig   <= AB;
        end if;
    end process;
    DB <= RAM(conv_integer(AB_sig));
    -- wait Signal auf die andere Seite weitergeben
    WAITA_sig       <=  CSB;
    WAITA           <=  WAITA_sig;
    WAITB_sig       <=  CSA;
    WAITB           <=  WAITB_sig;
end ReadThroughRAM512Byte16Bit_arch;
Autor: chris (Gast)
hallo schau doch mal unter den code templates :
VHDL -> Device Primitive Instantiation -> FPGA -> RAM\ROM -> Block RAM
-> Virtex2 Spartan 3 -> Dual Port Ram Missmatched Port Size ....
Weis ja nicht was du für ein FPGA hast ....
vielleicht hillfts ja weiter ....
Ich sehe nicht ganz, was die waits dort machen. DP heisst ja eigentlich
simultaner, ungeblockter Zuriff. Oder sind das interne Signale, anderer
Bedeutung?
Jürgen,
Sorry, das sind wirklich "andere" Signale.
Die haben mit dem eigentlichen DP RAM nichts zu tun und werden nur für
den Zugriffsschutz gebraucht, sozusagen als Handshaking dass die andere
Seite jeweils weiss, was die eine gerade tut. Eine Art
Einfachst-RAM-Arbiter also.
Gruss, Martin
@chris:
Wo genau finde ich diese Code Templates? Im ISE?
(habe 6.3 und 8.1 im Einsatz)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
