Forum: FPGA, VHDL & Co. XST, Synthese dauert ewigkeiten
von Markus (Gast)
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe einen Prozessor in Verilog beschrieben, er umfasst knapp 1500
Zeilen Code.  Nun wollte ich den mal synthetisieren (bisher hab ich
immer nur auf der Verhaltensebene simuliert) und musste feststellen,
dass XST nach 30 Stunden CPU-Zeit und knapp 400 MB RAM (von 512 MB)
immer noch am werkeln war.  Ich habs jetzt erstmal abgebrochen, weil
mir das so nichts bringt.
Was ist die Ursache dafür (und kann man da was dran ändern)?
Was ich mir als Ursachen vorstellen könnte:
- Das Design besteht aus mehreren ineinandergreifenden
Zustandsmaschinen und ist komlpett in einem Modul untergebracht.
- XST hat sich weggehängt (Es gab allerdings immer mal wieder ein paar
Ausgaben)
- Der RAM ist so klein, daß der Vorgang extrem ausgebremst wird (Die
HDD-Lampe war aber kaum an)
Wäre echt toll, wenn ihr mir als Anfänger mit ein paar
Praxiserfahrungen aushelfen könntet. :-)
Viele Grüße,
Markus
von breti (Gast)
ich weiß aber von unserem VHDL Prof., dass er bei seinem Rechner auf
mind. 4GB Speicher und möglichst schnellen Prozessoren besteht und eine
Synthese dann auch immer nochmal stunden dauern kann. Darüber hinaus ist
wohl XST eher ineffizient (dafür aber kostenlos). Leonardo Spektrum soll
angeblich im Ergebnis deutlich besser sein. Obs schneller läuft, weiß
ich aber auch nicht. Persönlich hatte ich noch keine größeren Projekte,
so dass ich dir nur vom hörensagen berichten kann.
Ich hoffe, dass dir das wenigstens ein bischen weiterhilft.
Gruß,
Thomas
von T.M. (Gast)
Das XST Tool läuft auch auf "kleinen" Maschinen ganz anständig. Die
Synthese ist sowieso nicht der zeitraubenste Teil, sondern das Place &
Route. Selbst bei größeren Modulen läuft die Synthese oft relativ
schnell durch, bei mir auf dem Lappi mit 735 Centrino & 512MB RAM hatte
ich noch nie Probleme damit. Das einzige was ich mir vorstellen kann,
dass es Teile gibt, wo er an der Optimierung abstirbt. Sowas hatten wir
mal bei Leonardo Spectrum (wär mit jedem anderen auch so gewesen) als
ein Clocktemplate alle FF in einem FPGA Bereich allokiert hat. Da hat
die Optimierung (die da eigentlich keine war, weil da gabs nichts zu
optimieren ;-)) 10 Minuten oder mehr gedauert...
von Thomas B. (paraglider)
Hallo Markus,
wenn die Synthese so lange dauert, ist höchstwahrscheinlich was in
deinem Code falsch bzw. für die Synthese nicht geeignet. Auf meinem
PIII mit 800 MHz und 256 MB RAM dauert die Synthese von etwa 1000
Zeilen etwa 2 Minuten. Im Gegensatz zu Software-Compilern ist die
Synthesezeit natürlich unter Umständen nicht mal annähernd proportional
zur Größe des Quellcodes. Bei sehr großen Entwürfen kann ich mir schon
vorstellen, dass auch ein moderner Rechner mehrere Stunden rechnet,
wobei für die Synthese meines Erachtens keine gigantischen Mengen
Speicher nötig sind, eher später für das Place&Route.
Darf ich mal fragen, ob du von der Software-Seite kommst? Da du dich
als Anfänger bezeichnest, vermute ich, dass du "Software" beschrieben
hast und keine "Hardware" und dass daher dein Entwurf einfach
praktisch nicht synthetisierbar ist - dass du das alles in einer Datei
hast, spricht auch sehr dafür. Daher zwei Tips:
1. Klein anfangen!
2. Kleine Module machen, erst mal einzeln synthetisieren und schauen,
was rauskommt. Ein HDL-Modul, welches sich nicht in kleinere von
maximal 100 Zeilen zerlegen lässt, ist höchstwahrscheinlich unbrauchbar
(Ausnahmen bestätigen die Regel-aber nicht bei Anfängern).
Gruß,
Thomas
von Markus (Gast)
Hallo!
Ja, mein Entwurf ist offenabr äusserst schwer bis gar nicht zu
synthetisieren.  Ich habe mal den PicoBlaze übersetzt, der war in ca. 2
Minuten komplett implementiert.  Dort haben sie allerdings auch nur
vorgefertigte Einheiten benutzt und kein generisches Veriog.
Der Knackpunkt ist vermtlich die Zustandsmaschine, die sich um die
Befehle kümmert.  Die hat ca. 75 Zustände (für jeden Befehl einen) und
wenn der Aufwand für die Synthese hierbei womöglich exponentiell
wächst, dauert das natürlich unangenehm lange. :-)
Beim beschreiben synchroner Hardware tue ich mich irgendwie schwer.
Kennt einer von euch dazu ne Einführung, wie man das synthesefreundlich
beschreibt?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße, Markus
@Thomas:  Ich bin eigentlich irgendwo zwischen Soft- und Hardware, aber
ich habe deutlich öfter (sequentuielle) Prozessoren programmiert als ich
Hardware beschrieben habe.  Du dürftest also recht haben mit deiner
Annahme.  Allerdings lässt sich ein Prozessor schlecht in kleine Blöcke
zerlegen finde ich.  (Ja, das muss gleich beim ersten mal ein ganzer
Prozessor sein, sorry ;)
von Sven Johannes (Gast)
Moin...
> synthesefreundlich beschreibt?
Würde malsagen, das ist der Grund für die extreme Zeit. Wenn du nicht
synchron zu einem Takt arbeitest, brichst du der Synthese den Hals da
die Anzahl der Zeitbeziehungen explodiert. Ein Takt für alles, steuern
kannst/musst du mit enables/select, dann kommt auch was brauchbares
raus,.
 SJ
Hallo noch mal Markus,
ein Prozessor besteht sehr wohl aus sehr vielen unterscheidbaren
Einheiten. Du musst dir schon mal überlegen, wie dein Entwurf so etwa
in Hardware aussehen wird/soll. Was soll alles gleichzeitig ablaufen,
was nacheinander, was auf mehrere Takte verteilt werden etc.?
Irgendwo wird es sicher einen Befehls-Pfad geben, ggf. mit
verschiedenen Stufen (Pipelining), und sicher einen Datenpfad. Bei
einer von-Neumann-Architektur gehen beide teilweise ineinander über,
sollten sich aber dennoch weitgehend unabhängig voneinander beschreiben
lassen. Schließlich wird es einen Teil geben, der die Befehle dekodiert
und Steuersignale für Befehls- und Datenpfad sowie externe Module
erstellt.
Aus einer einfach abgeschriebenen bzw. in Verilog umgeschriebenen
Tabelle mit Maschinencodes wird nie ein synthetisierbarer Prozessor
entstehen - schließlich liegt die Kunst des Prozessor-Baus ja gerade
darin, die Abarbeitung der Befehle zeitlich so zu organisieren, dass
ein halbwegs schneller Prozessor bei realisierbarem Platzbedarf
entsteht. Unabhängig davon, ob es sich um ein FPGA oder einen
"echten" Prozessor handelt. Ohne Kenntnisse über den Aufbau und die
Funktionsweise von Prozessoren ist dein Vorhaben absolut aussichtslos.
Für den Einstieg kannst du dir ja mal meinen Prozessor hier anschauen
(Thread: 16-bit Mikroprozessor). Wenn du den vollständig verstanden
hast, verstehst du sicher, warum dein Entwurf nicht synthetisierbar ist
und kannst das vielleicht ändern.
Gruß, Thomas
von Markus (Gast)
Hallo Thomas und natürlich auch alle anderen, :)
ich wollte euch wenigstens noch mitteilen, was ich rausgefunden habe.
Daß die Synthese so lange gedauert hat, lag wohl daran, daß der
Optimizer sich verlaufen hat zwischen all den tausenden Zellen des
distributed RAMs.  Da auf diesen nicht synchron zugegriffen wurde und
sonst auch keinerlei constraints gestellt waren gabs da wohl nahezu
beliebig viel zu optimieren.  Mit BlockRAMs geht das schon viel
besser.
Ich wäre ja froh, wenn es ein richtiger[tm] Prozessor werden würde, den
man sich nahezu "nach belieben" in kleine Module aufteilen kann und
dann alle verdrahtet.  Das dies aber eine 0-Adress Architektur ist,
kommt dem Befehlsdekoder die größete Bedeutung zu, der Rest besteht aus
Stacks und dem gekonnten Hin- und herschieben zwischen diesen.  Dazu
kommt noch, daß die Sprache (CIL) nie für eine Hardwarerealisierung
gedacht war und entsprechend ineffizient zu implementieren ist.  Aber
mehr als zu funktionieren braucht es glücklicherweise nicht. :)
Viele Grüße,
Markus
