Hallo miteinander, ich habe hier ein fremd-design für Spartan2 unter ise8.2 . Je nach Einstellung der Sytnheseoption von Keep hierarchy (YES|NO) funzt oder funzt nicht eine designecke. Keep hierarchy=no bewirkt dass nach der synthese alle subcomponenten zu einer zusammengefasst werden. Was könnt die ursache sein? Fehler im XST kann ich (fast) ausschliessen, ich tippe auf fehlende constraints. Hinweise? Radschläge?
Also wir müssen das Setting immer auf yes setzen, wegen der part. Rekonfiguration. Machen das aber mit einem "richtigen" Synthesetool (Leonardo) ;-) An der Funktion dürfte sich aber nichts ändern. Höchstens vielleicht an der Platzierung, kannst ja mal versuchen RANGE Constraints für die Module anzugeben. Mehr als diese Constraints machen wir auch nicht. Also: 1. das Modul mit einem AREA_GROUP Constraint mit einem Namen kennzeichnen 2. RANGE Constraint auf diesen Namen setzen, da einfach ne gewünschte Fläche des FPGA angeben. Aber eigentlich dürfte das nur für part. Rek. von belang sein, um zu verhindern, das die Flächen der statischen / dynamischen Module sich überschneiden. T.M.
Fehler im XST kann man eigentlich nie ausschließen. Wenn das Design voll sychron ist, dann darf sich mit keep hierarchy nichts ändern, constraints hin oder her. Vielleicht ist retiming aktiviert, dann ist es dem Compiler erlaubt die Logik noch ein bischen mehr durcheinanderzuschütteln. Ist eine Post-Synthese Simulation zu aufwändig? Grüße Klaus
Diese Keep-Hierarchy ist schon eine tückische Sache. Wenn das Design flackgekloppt wird, kann der Platzierer vieles einfach nicht finden -- Constraints Problem. Wieso es mal geht, mal nicht, kann ich nicht sagen, wahrscheinlich sind die Tools doch blöde :-o Habe mal so ein Fall gehabt, wo ein (altes) Design gar nicht ging (oder nur sporadisch). Erst als ich die Constraints gelöscht habe und alles dem Platzierer überlassen habe funktionierte es! Du solltest also versuchen nach und nach die Constraints löschen, bzw. nur die wichtigsten lassen. Kest
So jetzt gehts wieder (mit und ohne hierarchie), ich habe so ziemlich alles constraint was ging. also den tools die freiheitsgrade genohmen. Wahrscheinlich sind durch das flachkloppen pfade zwischen verschiedenen Timinggroups oder aus diesen "gewandert". Vielleicht habe ich auch zuviele wildcards (*) in den constraints. Jetzt gehts an die eigentlich Arbeit (30 min vor regulären feierabend :-( ).
