Hallo, Ich habe für das Spartan-3e Board einen 8 Led blinker programmiert. (8 Led welche mit 1HZ synchron blinken sollten). Jedoch blinkern nur 2 der 8 Leds... VHDL Code: entity blinker is Port (led : out std_logic_vector(7 downto 0); clk : in std_logic); end jaja; architecture Behavioral of blinker is signal ab : INTEGER range 0 to 50000000; begin count: process(clk) begin if clk'event and clk='1' then ab<=ab+1; end if; if ab=25000000 then led<="11111111"; end if; if ab=50000000 then led<="00000000"; ab<=0; end if; end process count; end Behavioral; Ich erhalte zudem die Warnung: Found 8-bit latch for signal <led>. Was hat diese Warnung zu bedeuten? (Die Xilinx erklärung ist mir unklar.) Und wieso funktioniert dieser Code nicht korrekt?
Hi, du solltest schon alles machen wenn rising edge clk kommt.
1 | entity blinker is |
2 | Port (led : out std_logic_vector(7 downto 0); |
3 | clk : in std_logic); |
4 | end jaja; |
5 | |
6 | architecture Behavioral of blinker is |
7 | signal ab_int : INTEGER range 0 to 50000000; |
8 | signal led_int : std_logic_vector(7 downto 0); |
9 | |
10 | begin
11 | count: process(clk) |
12 | begin
13 | if clk'event and clk='1' then |
14 | ab_int<=ab_int+1; |
15 | if ab=25000000 then |
16 | led_int<="11111111"; |
17 | end if; |
18 | if ab=50000000 then |
19 | led_int<="00000000"; |
20 | ab_int<=0; |
21 | end if; |
22 | end if; |
23 | end process count; |
24 | led <= led_int; |
25 | end Behavioral; |
