Hallo, ich versuche gerade unter Windows XP das Spartan 3e Starter Kit über die USB-Schittstelle zu programmieren - leider nicht sehr erfolgreich. Folgendes Problem: - nach dem Anstöpseln wird das Board erkannt (als "Xilinx Embedded USB Xpress Firmware Loader - XUP") und die Firmware wird hochgeladen - nach ein paar Sekunden gibt es dann es eine Fehlermeldung ("Hardware kann nicht installiert werden... Das System kann die angegebene Datei nicht finden") - das Update war aber anscheinend erfolgreich, denn nun wird ein "Xilinx Platform Cable USB" gefunden - Windows versucht jetzt den dazu passenden Treiber zu installieren und bekommt wieder das Problem mit der fehlenden Datei - das geht jetzt endlos so weiter - aber immerhin leuchtet nach der nächsten Runde das grüne LED neben der USB-Buchse, der Upload der Firmware hat also auch hier geklappt Wegen dem Problem mit der fehlenden Datei installiert Windows den Treiber nicht und Impact findet kein Board zum programmieren. Mit Filemon bekommt man immerhin noch den Namen der fehlenden Datei heraus: hwnd1609fe (die Zahl hinten ändert sich). Die gibt es tatsächlich nicht. Der Name ist auf jeden Fall etwas eigenartig... möglicherweise ein Handle? Sieht irgendwie so aus als ob der USB Controller die Verbindung etwas zu früh kappt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man es abstellt? Als Software habe ich ISE 8.1.03i verwendet. Eine testweise heruntergeladene 8.2i brachte auch keine Verbesserung...
So ich habe es jetzt selber hinbekommen: Windows auf einen Wiederherstellungspunkt vor der Installation setzten und alles nochmal neu machen... eigentlich ganz einfach ;).
