Forum: FPGA, VHDL & Co. Dateistruktur bei ISE 8.1
von Hans (Gast)
Hallo
Ich arbeite mit dem ISE 8.1. Bei der Software gefällt mir die
Dateistruktur im Projektordner überhaupt nicht. Kann man das in den
Einstellungen ändern?
Was ic gerne möchte ist folgendes:
1. Ich möchte ein Projektordner anlegen, dieser heist dann wie das
Projekt (das bekomme ich auch noch hin.)
2. jetzt möchte ich ein Topscheet erzeugen und dies in den Ordner
"Sheets" der sich im Projektordner befindet abspechern
3. die VHDL-Files sollen dann in den Ordner "VHDL-Files"
abgespeichert werden
4. Wenn das Projket compiliert wird, dann sollen die ganzen
Output-Files in den Ordner "Projekt-Outputs" abgespeichert werden.
Wenn ich jetzt ein Backup mache, dann muss ich nicht für jede Version
30MB sichern, sondern nur meine Projektdatein ohne die Outputfiles.
Weiß jemand wie manso eine Struktur erzeugen kann?
Grüße
Hans
von T.M. (Gast)
Wenn du auf Kommandozeile mit Shellskripten arbeitest, ist sowas ganz
einfach möglich. Bei jedem Tool kann man den Quell- und Zielordner
angeben. Damit sind der Verzeichnisstruktur nur durch die eigene
Phantasie Grenzen gesetzt.
Ich weiss nicht, ob ähnliches auch möglich ist, wenn du mit der IDE
arbeitest. Ich denke mal nicht in dem Rahmen.
T.M.
von T.M. (Gast)
Ich hab grad mal in der IDE bissl rumgeklickt...
Schau mal in der IDE bei den Optionen unter "Other ... Command Line
Options" ... = Toolname. Dafür musst du unter Property Display Level
Advanced einstellen. Für die möglichen Optionen für die Quell- und
Zieldateien schaust du einfach mal im Development System Guide
von'Xilinx nach.
T.M.
von Hans (Gast)
Welche Optionen meinst Du denn? Ich habe diese nicht gefunden
von T.M. (Gast)
zB. bei Synthese links im Prozessfenster rechte Maustaste auf Synthese
und dort Optionen. Dann kannst du die obigen Einstellungen tätigen.
T.M.
