Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C Daten im Flash
von Til Stork (Gast)
Hi alle,
ich will Daten im Flash speichern (ist ja blöde den riesen Flash nur für
das prg zu nutzen). Ich sowas schon auf einem Fujitsu programmiert, aber
ich komme ich nicht so richtig weiter.
Zunächst muss ich ja Code im RAM ausführen könn, da ich ja nicht
gleichzeitig aus dem Flash Code ausführen kann und im Flash rummachen
kann.
Dann brauche ich noch Routinen, um einen Flashsektor zu löschen  und um
ein Word in eine Adresse ins Flash zu schreiben oder zu lesen.
Falls jemand dazu etwas hat, wäre ich sehr dankbar.
Til
von Peter Kasi (Gast)
Hallo Til,
schau dir mal das an:
http://www.m16canz.com/sampcode.htm
und dort Sample 28 -- Virtual EEPROM
dort geht es glaub um dass was du machen willst.
Peter
von ralf (Gast)
hallo,
da ich das orginal von mitsubishi nicht mehr habb, ist ein vom
mir etwas modifiziertes im anhang.
als erstes "flash_init()" starten, um die routinen in den ram zu
kopieren.
"void erase_flash()" löscht den flash-block (welcher, ist noch intern
festgelegt)
write_flash(zieladresse, zeiger auf die 256byte);
ralf
Danke erstmal!!!
@ralf
ich verstehe nicht ganz was dies macht:
unsigned char page_program (void)
   for (counter = 0; counter < BLOCK_SIZE_WORD; counter++)
      *addr = (data[counter]<<8) + (data[counter]>>8); // !?!?
    *addr++; //?!? muss das nicht addr++ heißen?
von ralf (Gast)
vor der zuweisung werden high-byte und low-byte getauscht.
das war bei mir programmtechnisch bedingt.
richtig, das enstand beim auseinander nehmen des orginalcodes.
es erzeugt keine fehler, deswegen habe ich es übersehen.
anbei der orginale code.
ralf
