Hallo, ich habe heute mit erschrecken feststellen müssen das die interne Referenzspannungserzeugung der Tiny26 höchst ungenau ist, sie sollte ja lt. Datenblatt 2,56V betragen, aber wenn ich an Aref nachmesse dann sind da bei einem 2,703V nd bei einem anderen 2,736V. Mache ich da was falsch oder ist es ein generesses Problem das die interne RefSpannung sehr ungenau ist? MfG Sebastian
wie kann man die interne Ref. Spannung Kompensieren ohne jeden Controller einzeln ausmessen zu müssen doer für jeden µC ne eigene Firmware zu Kompilieren, ne Externe Quelle wäre schlecht da sehr wenig platz auf der Leiterplatte ist. reicht als Referenzspannung ne einfache Z-Diode + Widerstand? der Temepraturbereich ist relativ eingeschränkt, so von 18°C bis 50°C. ich brauche ne minimale genauigkeit von 8mV am ADC. Sebastian
Hi was hindert dich daran Vcc als Referenz zu verwenden? Bei 5V und 10Bit hast du dann immer noch ca. 4,9mV Auflösung. Matthias
Da wirst Du wohl doch jeden Einzelnen ausmessen müssen, wenn Du keinen Platz für eine externe Referenz hast. Schreib Dir eine Routine, welche Dir den Korrekturfaktor im EEPROM ablegt, wenn Du ein kalibriertes externes Signal anlegst. Oder verwende einen Präzisions-5V-Spannungsregler (besser 0,1% ?). Die kosten halt...
Hi, Z-Diode und Widerstand reicht nicht. Besser ist ein LM136 ist eine Referenzspannungsdiode. TO-92 Gehaeuse oder SOP-8. Die gibt es 2,56V oder 5,1V Mfg Dirk
Eine Referenzspannungsquelle hat der TINY26, die ist zwar hochstabil aber nicht hochgenau in bezug auf ihren "Datenblatt Nennwert". Mit einer entsprechende Abgleichroutine in Software und Speicherung des individuellen Korrekturwertes im EEPROM läßt sich das problem bauteilesparend lösen. Auch externe Referenzspannungsquellen sind nur hochstabil und erfordern zum Abgleich auf Nennspannung meistens zusätzliche Bauelemente.
Hi, da ich demnächst den ADC des Tiny26 in Betrieb nehmen möchte habe ich folgende (zusätzliche) Frage: Warum ist die interne Referenzspannung ausgerechnet 2,7 Volt ? ist das Zufall oder steckt da eine logik dahinter ? Ich meine, die Spannung könnte ja auch 4V oder 5V oder 1V sein ?! Warum gerade dieser Wert ? Gruß UBoot-Stocki
Hi 2,56V ist ja der Sollwert. Und was sind 2,56/2^10? Genau 2,5mV. Läßt sich dann schön auf dezimale Werte hochrechnen ohne Informationen durch Rundung zu verlieren. Matthias
den LM136 nehme ich auch für andere Projekte und habe gute erfahrungen damit gemacht, nur is es halt ein ext. bauteil., warscheinlich werde ich mir ne routine basteln die mit im den asm files den wert andert , dann ne hex datei compilliert und dann auf dem chip flasht.
