Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Probleme mit Matlab/Simulink 2006a und CCS 3.2
von BlueFox (Gast)
Ich nutze ein TMS320C6713DSK in Verbindung mit MATLAB 2006a und CCS
3.2.
Beim Versuch ein Beispiel (Frequency-Domain Block LMS Echo Canceler)
von
Simulink auf dem Board laufen zu lassen, bekomme ich leider folgende
Fehlermeldungen:
Simulink:
Error building Real-Time Workshop target for block diagram
'c6713dskfblms'. MATLAB error message:
Error using ==> generate_CDB_TItarget
Error returned from TCONF.
Matlab Command Window:
### Generating the DSP/BIOS configuration file ...
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
=> Pfad und Datei jedoch vorhanden, mehrmals geprüft !
Denke das Problem liegt bei der Erstellung des "DSP/BIOS configuration
file", welches meiner Meinung nach
von Simulink durchgeführt werden sollte.
Habe bis jetzt allerdings keine Ahnung wie ich diesen Fehler beheben
kann.
Hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
BlueFox
