Hallo! Weiß jemand etwas über die Funktionsweise dieser drahtlosen Brustgurte zur Herzfrequenzmessung? Habe vor so ein Ding mit einem uC auszulesen. Die Hersteller rücken bestimmt mit Infos nicht raus. Wenn ihr interessante Links habt, dann immer her damit! Danke Darwin
Hallo, in der letzen Elektor (Juni Ausgabe) war etwas darüber drin. Das Signal ist ein im Pulsrythmus getastetes 5kHz Signal, welche man wohl mit einer Relaisspule oder einer Antenne aus einem Funkwecker empfangen kann. Viele Grüße, Ralf
Hi, ich habe auch großes Interesse an einem Projekt zur Pulsmessung. Weiß jemand, wie die Brustgurte funktionieren?!? Dann könnte man sich ja selber einen bauen. Danke! Sebastian
Die Brustgurte messen das elektrische Signal des Herzens, das sind etwa 1mV. Das wird verstärkt (das 50Hz Netzbrummen dabei herausgefiltert) und dann bei jedem Herzschlag ein Signal auf einer Frequenz von 5kHz gesendet. Natürlich ideal zum joggen oder Fahrrad fahren, aber Du wirst das kaum in ein gescheites Gehäuse bekommen, das man dann auch am Körper tragen mag. Möchtest Du einfach nur so den Puls messen, dann geht das einfacher am Finger oder am Ohrläppchen mit einer (Reflex-)Lichtschranke. Markus
Diplomarbeit: Signaltrennung bei drahtlosen Pulsmessern: http://www.medialab.ch/archiv/pdf_studien_diplomarbeiten/2sa02/signaltrennung_pulsmesser(zwingli&zuegger).pdf
Das Forum ist mit dem Link nicht klargekommen. Also entweder obigen Link zusammensetzen oder hier: http://www.medialab.ch/archiv/pdf_studien_diplomarbeiten/2sa02/ den Link mit Signaltrennung nehmen. Markus
