Hallo, folgendes System wurde hier noch gar nicht erwähnt. Das HS485 von ELV. Es basiert auf dem RS485 und bietet einiges für seinen Preis! Beim forschen bin ich auf die Updateseite http://www.elv.at/service/hs485-system.htm von ELV gestossen. Dort kann man Updates für die Module herunterladen. Bei dem HS485 PCI ist sogar ein Bild dabei, worauf ein ATMEL zu sehen ist. Hat schon mal jemand versucht die Module nachzubauen? Der Code für den Prozessor ist ja quasi frei verfügbar. Damit liesse sich doch einiges anfangen! War hat Erfahrung damit? Grüsse Cali
Ist viel zu teuer und eingeschränkt. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Dimmer-Modul kann beispielsweise keine elektronischen Trafos ansteuern, Rolladenmodul kann keine Positionen, etc. pp. Lohnt sich wohl für kaum einen.
Ja, da kann ich dir zustimmen der Preis ist meinen Augen nicht ganz gerechtfertigt allerdings war es für mein Projekt ein Denkanstoss, welcher mir auf die Sprünge geholfen hat und mein RS485-Bus läuft. Zudem sehr sicher und ohne Systemverschuldete Ausfälle. Bei interesse hier im Hausbusforum ist ein treat eröffnet und es gibt eine Webseite von mir unter www.RS485-hausbus.de.vu Schaltpläne sind schin oben die Sourcecodes kommen noch auf gut deutsch Seite ist noch im Aufbau. Was allerdings dann wirklich mit diesem Bus alles machbar ist ergibt sich jetzt noch in der weiteren Entwicklung und muss probiert werden. JOCHEN
Wenn man den Preis in relation zum Selbstbau sieht, ist der natürlich hoch. Aber dafür habe ich dann keine Bastellösung, sondern etwas VDO-Konformes. Zu der Bastellösung kommen also noch Relais mit Zulassung hinzu, dann sieht es mit dem Preis schon anders aus. Ich will meine Familie, bzw. die Brandversicherung nicht wegen einer Bastellösung verlieren... Vergleicht man den Preis also mit einer VDO-konformen Lösung wie EIB, ist das HS485 schon deutlich billiger und ich kann dies leicht durch eigene Lösungen(die keine Netzspannung führen) erweitern. @Jochen interessantes Projekt, nur leider ist die Doku noch etwas dünn. Auf welchen Prozessor baust Du auf Pic oder Atmel? Hinweis: Dein Impressum fehlt, dass kann Ärger bringen!
hi zusammen klar auf vde-Richtlinien ist zu achten. Doku noch dünn das ist korrekt danke für den tip mit impressum noch garnicht daran gedacht. als prozzi nutze ich nur atmels Jochen
es sollte wohl VDE Heissen hab ich mir zumindest gedacht und bin deshalb nicht weiter darauf eingegangen JOCHEN
Hallo Marc, ich hatte mir ebenfalls die Geschichte von ELV angeschaut und fand sie zunächst gar nicht so übel ... allerdings war mir die Leistung der Dimmer mit 200W eindeutig zu wenig. Das die Dimmer nur ohmsche und induktive Lasten steuern können ist für meinen Einsatz ok. Die Dimmersteuerung über den U2008B ist aber eine recht interessante Geschichte. So hat man die Probleme der Nulldurchgangserkennung und vor allem der Zündkontrolle bei induktiven Lasten im Griff. Dieser Baustein übernimmt nämlich alles für dich und du braucht per Mikrocontroller nur ein Gleichspannungspotential per PWM zur Ansteuerung erzeugen. ... wie du meinem Äußerungen schon entnehmen kannst, habe ich also die Geschichte im Selbstbau in die Hand genommen ;-) .... man sollte aber den Aufwand nicht unterschätzen! Es geht schon einiges an Zeit dafür drauf (Layouten, Ätzen, Bohren, Bestücken, usw.) .... ganz zu Schweigen von der Programmierung bis das System steht. Somit relativiert sich der ELV-Preis wieder .... im Nachhinein finde ich ihn recht fair. Ich habe an Materialkosten für 30 Dimmermodule gute 1000 Euro gehabt! Dafür können die aber bis 500Watt belastet werden und können in der späteren Ausbaustufe (programmtechnisch) deutlich mehr als die ELV-Lösung. Ich habe nämlich einige Sachen sehr vermißt: -Fadingeffekte: z.B. Dimme von momentaner Helligkeit auf neuen Sollwert 75% in 2 Sekunden. Gerade bei der Ansteuerung von Lichtszenen mit mehreren Lichtquellen ergibt das sehr schöne Überblendeffekte. -Feinere Abstufung der Helligkeitswerte (16 sind mir zu wenig) Als Bus habe ich ebenfalls den RS485 eingesetzt, allerdings mit SNAP als Protokoll. In meinen Augen ist das Protokoll eindeutig besser geeignet als das was ELV sich da ausgedacht hat. In einem Heft haben Sie ja die Sache ausführlich dokumentiert. Wenn ich sehe, was die dort machen wird mit ganz schlecht .... Grüße --- Jürgen
