hallo zusammen Arbeite gerade mit einem pic16f876 und möchte den internen A/D converter benutzen. leider konnte ich im datenblatt nirgens den spannungsbereich für die Referenzspannungen(+/-) finden. Hatte vor +Vref mit 3V zu speisen und -Vref mit 1.5 oder 2V!! Ist das möglich? Danke für eure Hilfe..
steht bestimmt im Datenblatt. Negative Spannungen glaube ich eher nicht, wenn du solch ein Signal hast, wirst du mit OP einen Offset (Signal + 2,0V, dann kommst du auf einen Eingangsbereich für den Wandler von 0..5V) einbauen müssen und diesen Offset dann mittels Software wieder subtrahieren.
Laut Datenblatt (Parameter Nr. A21) kann Vreff +/- zwischen 2V und Vdd +0.3V liegen. Also sollte es mit Vref+ = 3V und Vref- = 2V klappen. MfG Steffen
Tja, wie komme ich nur auf negative Referenz??? Hab mich wohl von den -vref irritieren lassen.
Was ich oben geschrieben habe stimmt doch nicht ganz. Der Parameter Nr. A21 gibt die minnimale Differenz zwischen Vref+ und Vref- an. Die muss mindestens 2V betragen um die volle 10-Bit Auflösung zu erreichen. Also müsste 1,5V und 3,5V funktionieren. Bin nähmlich gerade dabei eine Temperatursteuerung zu konzipieren und dachte dabei an die Messung über den ADC, deswegen hab ich gerade noch mal die Spezifikation durchgelesen. Wird aber mit 2V auch nichts. Also werde ich die bewährte Kondensator-Auflade Methode in Verbindung mit dem CCP-Module verwenden. MfG Steffen
