Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NoteBook TFT/LCD an PC(VGA) anschliessen?
von Fusi (Gast)
Ich möchte einen kleinen alten TFT aus einem Notebook an einen PC
anschliessen.
Das diese ja nciht die richtigen stecker haben würde ich gern von euch
fachleuten (bin ABSOLUTER neuling) wissen, wie man sowas machen kann,
was ich dafür brauche und wo ich das dann bekomme.
Danke
von Sascha Weitkunat (Gast)
Geht nicht.
von Fusi (Gast)
auch nicht, wenn man sich passende controller besorgt?
von Dominik S. Herwald (Gast)
Dass dürfte schwer werden. Soweit ich weiss, sind solche TFT Display
Controller nur in großen Stückzahlen zu bekommen.
Hast du denn wenigstens ein Datenblatt des Displays? Ohne wird es
sowieso unmöglich. (evtl. mal mit der Bezeichnung des Displays danach
googeln)
MfG,
Dominik S. Herwald
http://www.dsh-elektronik.de/
von Fusi (Gast)
nee, hab noch garkein display, würde das dann erst zusammen alles
besorgen, geht darum, dass ich nen kleienn tft für meien pc brauch, den
ich einbauen kann
von formtapez (Gast)
moin!
soll das so ein mini-TFT sein, den du im 5 1/4 zoll schacht einbauen
willst ?
dann nimm doch ne grafikkarte mit TV-Out und ein display + elektronik
aus einem kleinen "Pocket-Fernseher".
von Chaldäer (Gast)
Hi Fusi,
es scheint mit einigem (finanziellen) Aufwand zu funktionieren. Es gibt
einige Firmen, die Controller-Entwicklungsboards anbieten. Darauf ist
dann ein DSP und ein wenig drumherum und soll eine breite Masse an
Displays ansprechen können. Das Problem ist der Preis: zwischen 400 und
800 neudeutsche Währungseinheiten. Dafür gibt es dann auch einen neuen
TFT...
Hatte eine ähnliche Idee mit einem 12,1" LG 121-A2 Display, bei dem der
Controller des zugehörigen Laptops durchgebrannt ist...
Wenn das Display nur klein und monochrom sein soll kannste dir grad für
unter 10 Euro welche mit 320x240px bei eBay ersteigern (der Verkäufer
hat da schon mindestens hundert Stück davon verkauft):
http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewSellersOtherItems&userid=druschba1&include=0&since=-1&sort=3&rows=25
Und dir diesen Thread hier im Forum ansehen:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-29525.html
ACHTUNG: Dazu brauchst du aber schon etwas SMD Löterfahrung und das
Display wird nicht über den normalen VGA, sondern über den Parallel Port
Angesteuert (z.B. von LiquidMP3, LCDStudio, PowerLCD o.ä.)
Ausserdem brauchste noch nen passenden CFL Inverter für die
Hintergrundbeleuchtung und musst noch eine Negative Versorgungsspannung
von -22V erzeugen...
Aber mit deinem Notebook Display könnte sowas noch weitaus komplizierter
werden...
MfG,
Dominik S. Herwald
von Jens Renner (Gast)
ich beschäftige mich auch seit längerem mit dem Thema, weil ich ein
"überflüssiges" LG-Display aus einem Laptop unbedingt weiter verwenden
möchte.
Ich konnte herausbekommen, dass seit geraumer Zeit die meistens Displays
dieser Art über eine LVDS-(Low Voltage Differential
Signal-)Schnittstelle kommunizieren. Pro Farbkanal werden die Daten über
zwei zueinander invertierte Leitungen übertragen (so in der Art :-).
Das Problem ist nur, dass diese Schnittstelle normalerweise nicht zur
Verfügung steht.
Normalerweise sind CMOS/TTL-Schnittstellen vorhanden, mit 5 bis 8 Bit
Auflösung pro Kanal, zum Besipiel auf diversen Geforce2 MX Karten oder
auf den VIA Epia-M Mainboards.
Also braucht man einen CMOS/TTL-to-LVDS-Converter, da gibt es diverse,
z.B. den THC63LVDM83R (ist in meinem Laptop verbaut), oder diverse von
National Semiconductor.
Das größte Problem ist derzeit nur, dass die Schnittstellen auf den
Karten nicht genormt sind, und ich noch die Pinbelegung in Erfahrung
bringen muss.
Denn eigentlich könnte man mit so 'nem alten Display noch viele lustige
Sachen machen...
Jens
von Fusi (Gast)
also das wird alles etwas zu kompliziert für mich, habe mich dazu
entschieden einen kleinen TFT zu kaufen,den man für Multimedia
Entertainment in Autos verbaut, die sind relativ günstig und für mcih
einfacher zu handhaben.
Trotzdem danke an alle, die mir helfen wollten.
