Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Netzwerk mit RS-485
von A. Arndt (Gast)
ich bin gerade dabei, ein Bus-System mit RS-485 aufzubauen, habe dabei
die Chip SN75176BP im Visir, die sind klein und preiswert.
Ich stelle mir. dass ich z.B. mehrere Relais und Mosfet-Gruppen habe,
die mittel 8pol. AVR angesprochen werden. Nur mit dem Protokoll haut
noch nicht so hin, die Hardware kann ich ja dem Datenblatt entnehmen.
Ich müsste ja jedem Chip eine Adresse zuweisen, bei der er sich
angesprochen fühlt, zudem muss auch noch einen UART-Interupt aktivieren.
Ich habe nur bedenken, das die Slaves sich mit Daten und Adresse in
Gehege kommen, nutze Single-Master-Betrieb.
Oder kann ich auch Buchstabenketten über UART und RS-485 senden, z.B.
Relaischip1 u.ä.
Hat zufällig jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet ?
Spitze wäre natürlich BASCOM oder FASTAVR...
Gruss
A. Arndt
von Steffen (Gast)
wichtig ist, das keine Antwort evtl. so aussehen kann wie ein Befehl vom
Master. Ich sende daher immer als erstes oder zweites Byte die Adresse
des SLave. Die Antwort des Slave ist genauso aufgebaut und damit fühlt
sich keiner der anderen Slave-Controller angesprochen.
Die Controlleradressen spe4ichere ich je nach Anwendung im EEPROM oder
stelle diese per DIP-Schalter (wird bei 8-pol. wohl nichts) ein.
Steffen
von thomasb (Gast)
@Steffen:
Hallo Steffen,
Tolle Idee. Ich stehe nämlich vor einem ähnlichen Problem. Ich muß 3
Controller auf einen Bus hängen - im Master-Slave Betrieb. Sehe ich das
richtig, daß dein Master auf eine Antwort des Slaves wartet, bevor er
den nächsten abfragt - ansonsten könnten die Slaves ja gleichzeitig
senden ...?
Vielleicht kannst du den Kommunikationsablauf etwas genauer beschreiben
bzw. einen Code Snip (natürlich nur zum Selbsstudium - abschreiben
bringt ja nichts) posten?
Ich will bei meinem Projekt drei AVR's in meinem Wohnmobil vernetzen -
die kümmern sich dann um alles (Licht, Pumpe, Temperatur, Alarmanlage,
danke,
Thomas
@A. Arnt:
ich werde für mein Projekt den MAX485 verwenden. Da habe ich zwei
(allerdings SMD) als Sample bekommen :-).
Gruß,
Thomas
von Steffen (Gast)
Hallo Thomas,
richtig, der Master muss auf die Antwort des Slave warten, sonst gibt es
irgendwann ein Kollision auf dem Bus. Mein Protokoll sieht ungefähr so
aus:
Master
Datensatzlänge, Slave Adresse, Befehlskennung,(Daten), Checksumme
Antwort vom Slave
Datensatzlänge, Adresse, Daten, Checksumme
Die Datensatzlänge werte ich aus um das Ende der Datenübertragung ohne
Timout zu erkennen. Der MC prüft einfach ob die Anzahl der empfangene
Byte gleich dem ersten empfangenen Byte ist. Wenn ja, dann signalisiert
die ISR das dem Hauptprogramm über ein entsprechendes Flag und der
Datensatz (Befehl) wird ausgewertet und dann eine Antwort gesendet.
Werden nicht genug Byte empfangen, dann wird der Empfang über einen
Timout beendet. In diesem Fall antwortet der Slave auch nicht, da es
wahrscheinlich eine Störung war.
Der Code wird euch nichts bringen, da ich mit der PIC-Serie arbeite.
Eine andere ellegannte Variante ist, als erstes Byte die Adresse mit
einer 1 als 9. Bit und alle andern Bytes mit einer 0 im 9. Bit zu
übertragen sofern der MC das unterstützt. Ein Interupt wird dann nur
ausgelöst, wenn eine Adresse gesendet wird. Das ist vor allem dann
sinnvoll, wenn viele Daten übertragen werden müssen. Die Kommunikation
könnte dann folgendermaßen aussehen:
Master:
Adressiere (selektiere) Slave 0x03 für Kommunikation
Slave:
bestätige Selektion
Datenaustausch Master <--> Slave (ohne Adresse)
Master:
Deaktiviere Slave Adresse 0x03
.... ud dann weiter zum nächsten Controller.
Die Variante mit dem Adress-Detect hatt den Vorteil, das nur der
adressierte Controller die Daten auf dem Bus "mitschreiben" muss. Die
anderen Controller können derweil ihre eigentliche Hauptaufgabe
erledigen.
Steffen
von Michael (Gast)
Versuchs doch mal mit dem DMX1990 Protokoll
512CH je 8bit daten und wenn das zu wenig ist, gleich noch ne 2te
Busleitung aufbauen.
Es gibt soviele Selbstbauprojekte wie z.B. digitalentlightenment die
auch schon aktoren zeigen. Die Link seiten auf den Seiten sind manchmal
auch recht gut, da findet man dann noch weitere anwenungen.
