Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HEX-BCD-Wandlung
von Thomas Düll (Gast)
Hallo Leute,
hat jemand zufälligen ne effiziente Umwandlung von Hex-Werten in
BCD-Werte und umgekehrt. Habe probiert eine eigene zu schreiben jedoch
war das ganze in Verbindung mit einem A/D Wandler anscheinend etwas
zeitkritisch bzw. fehlerbehaftet.
Danke
Tom
von crazy horse (Gast)
einfach immer durch 10 teilen, der Rest gibt die entsprechende
BCD-Stelle, der ganzzahlige Teil wird weiter dividiert. Wie oft du das
machen musst, hängt von der Größe deiner Zahl ab.
Bsp 8bit, Wert 0xfb=251
251/10=25 Rest 1 -> letzte Stelle
25/10=2   -> erste Stelle
Rest 5 -> zweite Stelle
von Peter D. (peda)
Mit Google solltest du eigentlich nur so mit Beispielen überschüttet
werden.
So richtig helfen kann dir so keiner, da Du ja nicht mal die CPU,
Programiersprache, Ausgabeformat usw. nennst.
Allgemein ist auf CPUs ohne Division die Subtraktionsmethode am
schnellsten. Sie hat auch den Vorteil, daß Du direkt nach ASCII ausgeben
kannst und die Order stimmt (höchstes Digit zuerst).
Peter
