Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe - Prog-Adapter Funzt nicht
von Karsten (Gast)
Hallo AVR-Experten,
ich hab mir den, auf dieser Seite empfohlenen Prog-Adapter aufgebaut und
ein AVR-Experimentierboard.
Nun wollte ich es mit der Atmel-Prog-SW testen, aber
es kam immer die Meldung "Dongle" nicht gefunden.
Der ist aber da und bekommt seine Spannung über das Kabel
von der AVR-Platine.
Ein Test mit PonyProg schlug ebenfalls fehl.
Woran kann das liegen?
OS: Windows 98
Drucker-Treiber installiert. Drucker aber nicht
angeschlossen, sondern der Prog-Adapter. Kann es dadurch
zu Konflikten kommen?
Was noch bei mir anders ist: Ich habe auf der AVR-Platine
einen 120p-C für den Resetkondensator statt des 47p
verwendet.
Ich hab den Aufbau mehrmals überprüft, aber keine Fehler
finden können.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wo der Fehler
liegen könnte.
Vielen Dank,
Karsten
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
> aufgebaut und ein AVR-Experimentierboard.
hast du am Parallelport-Stecker die Pins 2-12 und 3-11 verbunden (siehe
http://rumil.de/hardware/avrisp.html)? Dadurch testet das Programm ob
der ISP-Programmer angeschlossen ist.
> OS: Windows 98
Eigentlich nicht.
> verwendet.
Daran kann es auch nicht liegen. Der Programmieradapter wird außerdem
auch ohne angeschlossenen Controller erkannt.
Andreas
von Karsten (Gast)
Hallo Andreas,
die Pins 2-12 und 3-11 hatte ich verbunden. Aber der Tip hat mir totzdem
geholfen. Ich wußte nicht, daß nur anhand dieser beiden Verbindungen der
Dongle abgefragt wird. Folglich konnte es nur noch an der Verbindung
liegen - und da hatte ich einen Sub-25-Umschalter eingeschleift, um
nicht immer zwischen Drucker und Programmer umstecken zu müssen.
Offenbar schleift der Umschalter nicht alle Pins durch.
Jetzt, wo ich den Dongle direkt mit dem PC verbunden habe, klappts.
Sowohl mit der Atmel-Sowtware als auch mit dem Pony-Prog.
Zumindest konnte ich erfolgreich den Speicherinhalt (alles FF)
ersteinmal auslesen.
Zu den Pony-Prog hätte ich mal noch eine Frage:
Unter Options-Setup -> I/O port setup kann ich zwischen "AVR ISP API"
und "AVR ISP I/O" wählen und bekomme beim Test OK.
Welche der beiden Einstellungen sollte ich für den 90S2313
verwenden?
Danke für Deine Hilfe
Karsten
Hallo Karsten,
> klappts. Sowohl mit der Atmel-Sowtware als auch mit dem
> Pony-Prog.
Das ist doch schonmal was ;-)
> ISP API" und "AVR ISP I/O" wählen und bekomme beim Test OK.
> verwenden?
Natürlich die, die funktioniert ;-)
Ich verwende PonyProg nicht, könnte mir aber gut vorstellen, dass damit
verschiedene Methoden zur Ansteuerung des Parallelports ausgewählt
werden können, vielleicht damit es mit Windows NT/2000 kompatibel ist.
Muss auch mal ausprobieren, die Atmel-Software funktioniert nämlich mit
meinem neu installierten W2k nicht...
Andreas
