Hallo zusammen, hab da mal so ne frage der realisierung. ist es möglich 7 Taster und 3 7seg-Anzeigen über ein Bus system oder ähnliches an den AVR zu hängen? Hintergrund ist der, dass ich sehr wenig register und Port-Pins noch frei habe. verwende gerade den 8515 also falls jemand einen Vorschlag hat wäre ich sehr dankbar. Gruß Julien
Hallo! Ich kenne zwar den AVR nicht, aber sicher ist das möglich. Kommt auf den Aufwand an. Willst du die LEDs direkt ansteuern, bräuchtest du 7 Ports für LED-Segmente und 3 Ports zur Selektion der 3 Anzeigen. Dann nochmal 7 Ports für die Taster. Macht 17 Ports. Und die hast du nicht frei, nehme ich an. Die Selektion könnte man mit 2 Leitungen und einem Demuxer machen, ebenso die LED-Segmente. Reduziert die Ports auf 2+3+7. Immer noch zuviel. Dann fallen mir nur noch zwei Lösungen ein: entweder ein Schieberegister (serial in, parallel out, 10 bit, für die Anzeigen) und noch eins (parallel in/serial out, 8 bit, für die Taster). Spart Ports, erfordert aber mehr Programmierarbeit. Die andere Lösung wäre eine Matrix. Für die benötigten 17 Schnittpunkte bräuchte man dann allerdings mind. 5+4 Ports, das ergibt 20 Schnittpunkte und du hättest noch drei übrig. Alles mehr oder weniger aufwendig. Am einfachsten und billigsten würden wohl Demultiplexer werden, die sogar so gut selektierbar sind, daß du mit 4 Ports 2 Stück 8-bit-Demultiplexer ansteuern könntest, also 3 Bit Eingang auf 2 Demux und 1 Bit zu Selektion der Demux. Viel Spaß! Maik
Hi, wie wär's mit einem I2C-Register-Baustein? Nur 2 Ports und "unendlich viele Anschlüsse". Sebastian
