Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet gesucht
Autor: Rene Schir (gigastulle)
Hallo Zusammen, ich suche eine Mosfet Endstufe, mit der ich eine 12V
Pumpe mit 11A Laufen lassen kann, Die Steuerung soll mit PWM Laufen mit
ca.2KHz. Das Gate sollte spätestens ab 10V Voll durchgeschaltet haben.
Und Zu warm werden sollte der Mosfet dabei auch nich werden. Ich hab
auch noch keine Ahnung welchen typ Freilaufdiode ich dafür nehmen
sollte, ich hoffe jemand kann mir helfen.  Danke schon mal
Autor: alfsch (Gast)
irfz44
+byw29-150
Der Irfz44 Schaltet doch erst bei 15V voll durch, ich hab doch aber nur
12V aber die Diode fetzt Danke
daten irfz44n:
bei 6v am gate Imax 150A , bei 10v ...ca 15mohm :-O
was willste denn noch ??? 1000A ?
Autor: Johannes A. (Gast)
Welche Diode hast Du denn bisher?
Autor: TravelRec. (Gast)
ööhm, der gute alte BUZ11, TO220-Gehäuse und spuckebillig ;-)
Autor: David V. (davidv)
als Freilaufdiode eignen sich auch sehr gut die HEXFRED Dioden von
IRF.
-> http://www.irf.com/product-info/diodes/ -> HEXFRED Discretes
David
Hab schon mal ne (A Pumpe mit Buk100-50 ohne freilauf diode betrieben,
das din lief och supper ca. 5min, dann is der Mosfet abgequalmt und hat
das Gehäuse gleich mit gehimmelt :-( Mein größtes Prob is immer noch die
Hitze, den jetzt brauche ich 11A
sorry ich meinete eine 8A Pumpe
Autor: Jörg (Gast)
Strom bei 10V sollte für obige FETs kein Problem sein. Die
Verlustleistung dürfte etwa 2-3W betragen, sie brauchen also einen
kleinen Kühlkörper.
Du kannst auch mehrere parallel schalten, dann reduziert sich die
Verlustleistung und teilt sich zusätzlich auf.
Bei der Ansteuerung mit PWM sollte man aufpassen, das die Flanken auch
schön steil sind, damit der FET möglichst schnell durch den "bösen"
teilgeschalteten Bereich kommt. Sonst hast du zusätzlich zu obigen
statischen Verlusten noch Schaltverluste. Das Gate hat bei
Power-MOSFETs eine recht erkleckliche Kapazität, zum Umschalten muß die
Ansteuerung also Strom liefern können, und zwar in beide Richtungen
(rauf+runter). Also nicht mit schlappem Pullup arbeiten, weil so ein
Gate ja vermeintlich hochohmig ist.
Bei 2kHz sollte das aber noch nicht das Thema sein. Betrifft eher
aktuelle Schaltnetzteile, die im MHz-Bereich schalten um mit kleinen
Spulen auszukommen.
