Hi, habe meine schaltung mit dem pic16f628 aufgebaut. Leider habe ich das problem, das mein quarz nicht anschwingt (4Mhz, 33pF). Normalerweise klappt das bei anderen PIC typen immer. Habe gelesen das es zu problemen kommen kann bei diesem Typ, aber habe keine Lösung dafür. Selbiges betrifft das standartproblem für Port A (->GPIO). Aber das wird sich schon zeigen, wenn erstmal der quarz arbeitet. Ich benutze den CCS compiler und habe die XT-fuse gesetzt für den Quarz. Ausser das die spannung am Quarzpin daraufhin um ca. 0,5V steigt, tut sich nix. Normalerweise lässt sich bei den 16F877 Typen das Quarzsignal wunderbar oszilloskopieren. Woran kann das liegen und wie soll ich hier weiter vorgehen? Gruß Marc
Hi Marc ein Quarzproblem bei PICs kenn ich nur in Zusammenhang mit Aufbau auf Lochraster-Platinen. In solchen Fällen muss man mal mit den Kondensatörchen spielen. Entweder einen mal ganz weglassen oder kleinere Kapazitäten wählen, oder Masse der Quarze woanders anlöten. Gerhard
Hi Gerhard, habe die Schaltung geätzt und die masse liegt auf einer massefläche. Daher kann es hier zu keinem problem kommen. Ich werde mal schauen ob ich eine andere kapaziät wähle. Vielleicht hilft das ja. Die schaltung soll möglicherweise mal in kleinserie gehen und daher verlasse ich mich ungern auf spielereien. Verstehe auch hier eben das problem nicht, da ich mit anderen boards hier nie irgendwelche probleme hatteeeeeee. Gruß Marc989
Wie kommst du auf 33pf ? Ist das für diesen Quarz so spezifiziert ? Wenn ich mich recht erinnere hab ich da immer kleinere eingebaut (15-22pf) Gruß Gerhard PS: Ich hab auch schon mal vergessen, beim Brennen anzugeben, das Programm + Konf-Bits zu schreiben. Da bist du dir sicher, dass du derartiges nicht vergessen hast ?
