Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 lässt sich nicht mehr abschalten
von pumpkin (Gast)
hallo forum,
ich habe gerade folgendes problem: mein STK500 lässt sich nicht mehr
mit dem POWER schalter abschalten. das board hängt per RS232 am rechner
und am netzteil. ist das normal und ich habe es vorher nur nicht
bemerkt?
pumpkin
von Aufreger deluxe (Gast)
Vielleicht holt es sich seinen Strom über die RS232.
von A.K. (Gast)
Handbuch STK500 Seite 2-2 "Quick Start".
von Sonic (Gast)
Hast du noch externe Beschaltung dran, die extra versorgt wird? Falls ja
kann's 'brenzlig' for den Controller werden!
von pumpkin (Gast)
nein, alle ports sind 'blank'. einzig auf portA liegt die LED-leiste.
ich hatte vorhin den saudoofen fehler gemacht Vcc und GND an einem port
kurzzuschliessen (der connector war versetzt draufgesteckt  : /  ). die
spannungsregler wurden etwas warm, aber geschmöckt hat nix...
@a.k.  das passt, mein supply ist mit positivem center und mein
netzteil zieht masse auf PE. wieso wird am STK GND geschaltet (hab ich
das richtig gelesen?)? so ein unsinn.
pumpkin
von gast (Gast)
das STK ist relativ unempflindlich gegenüber port-kurzschlüssen.
Aber das stimmt, irgendwo holt sich das STK seine Masse, und sei es
über den rs232port.
von gast (Gast)
also einfach mal + und - vertauschen.
von Fred (Gast)
das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass Du die "falsche" Leitung
der Stromversorgung über den Schalter laufen läßt. Der Eingebaute
Schalter unterbricht nur eine der Beiden, bei Dir wahrscheinlich Masse.
Über die Verbindung mit dem PC bekommst Du diese Verbindung natürlich
wieder geschlossen, und Dein Schalter hat nix mehr zu sagen. Versuch
mal die Polung des Steckers (Stromzuleitung) zu vertauschen, das sollte
das Problem beheben.
Fred
von pumpkin (Gast)
ich mach es mir einfach: die masseverbindung der einzelnen konstanter
untereinander habe ich zum netzteil zum STK hin einfach wieder
rausgenommen. denn der konstanter fürs STK hat doch keine verbindung
zwischen masse und PE. jetzt passts wieder.
danke für die hilfestellungen.
pumpkin
von A.K. (Gast)
Im STK500 ist ein Brückengleichrichter drin. Geschaltet wird entgegen
der Angabe im Handbuch nicht etwa GND, sondern vor dem Gleichrichter.
Ob das Plus oder Minus ist, hängt vom Stecker ab. Egal welcher Zweig
geschaltet wird, es gibt immer eine Variante, in der dieser Effekt
auftritt.
von Jörn P. (jonnyp)
Warum so kompliziert? Häng alles ab, auch den RS-232 Stecker zum PC.
Wenn es sich jetzt abschalten läßt, OK. Wenn nicht hast du ein Problem,
da nützt auch das Tauschen der Polarität nix.
