Hallo Habe ein Problem mit meinem 2x16 Display der kOnstarsst lässt sich nicht regeln. Ich sehe nur sehr schwach was auf dem Display dargestellt wird. es ist ein HDD kompatibles Display. Ein weiteres phänomen habe ich mit meinen Mega 128. Wenn ich ihn über den ISP Programmiere geht alles wunderbar aber wenn ich ihn ausschalte dann scheint es als ob er seine programmierung verloren hat oder startet nicht. wie kann ich dies überprüfen????
Hi. Wie hast du den Kontrastpin angeschlossen. Wenn es HDD kompatibel ist solltest du ein 10K Poti zw. VCC und GND haben bei dem der Scheiferkontakt an den Kontrastpin geht.
Der Kontrast könnte auch eine negative Spannung benötigen. Dazu verwende ich den ICL7660CPA, der macht mit nur 2 kleinen Elkos -5V aus den +5V. Zum mega128: wie schnell steigt deine Versorgungsspannung an? Dickes Labornetzteil? dann musst du die Fuses für die Startzeit umprogrammieren (auf 64ms oder so), oder eine Resetschaltung an den Resetpin hängen.
Das Problem hat sich erledigt habe eine Resetschaltung eingebaut und nun gehts. Das Display geht auch was eine fehlerhafte Durchkontaktierung auf der LP. Vielen Dank
