Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Automatisch Induktivitäten messen und mit Werten vergleiche
Autor: Fred (Gast)
Hallo zusammen.
Ich muss für einen Freund eine Messstation entwerfen, die relativ
automatisiert Komponenten testet.
Die Komponenten bestehen alle aus 1 oder 2 Induktivitäten mit 2-3
Anschlussklemmen. Testen möchte ich die Serieninduktivität und den
Serienwiderstand.
Jetzt benötige ich erstmal ein zuverlässiges Messgerät, dass die
Induktivitäten im mH Bereich zuverlässig misst.
Habe gerade bei RS das Megger LCR131 gefunden, sieht gut aus.
http://www.megger.com/de/products/ProductDetails.php?ID=697
Mein Plan ist: Ein Messgerät nehmen, das schnell misst und über die
serielle Schnittstelle ferngesteuert werden kann und dann den
ermittelten Messwert auch über die serielle Schnittstelle ausgibt. Dann
benutze ich einen PC, der mir das vergleicht, über die parallele
Schnittstelle eine rote oder eine grüne Lampe anmacht und den Wert für
die Auswertung in eine Tabelle speichert.
In für die Komponenten mit den zwei Spulen habe ich gedacht, dass ich
noch ein Relais davor mache, das ich auch über die parallele
Schnittstelle steuer und mit dem ich zwischen den beiden Spulen
umschalten kann. Dann mache ich pro Komponente zwei Messungen und wenn
beide o.k. sind, geht wieder ein Licht auf.
Angestoßen wird die Messung durch einen Schalter oder eine
Tastatureingabe. In der Software auf dem PC sind dann alle
Vergleichswerte gespeichert und man wählt in einer Liste die passende
Komponente aus. Programmieren möchte ich das ganze in Java.
Soweit zur Erklärung, meine Fragen sind:
1.) Fällt euch eine andere Möglichkeit ein, wie ich das einfacher lösen
könnte?
2.) Habe ich irgendwo ein Denkfehler drin, kann es so zuverlässig
funktionieren?
Gruß Fred
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Also es liesse sich sicher einfacher lösen wenn du anstatt eines PCs
einen kleinen Microcontroller mit eingebauter serieller Schnittstelle
benutzen würdest. Mach das Ding schonmal ein gutes Stück kleiner und
möglicherweise auch zuverlässiger (Abstürze...). Zum Messgerät kann ich
nix sagen, aber gibt es keine mit denen man nur Induktivitäten messen
kann? Wäre möglicherweise billiger/schneller/kleiner/einfacher...
Autor: Fred (Gast)
Hallo Philipp
Den PC möchte ich benutzen, dass ich die ganzen Werte für Ls und Rs in
eine Tabelle speichern kann. Dann kann ich einen schönen Testbericht
erstellen lassen, auf dem steht wieviele Teile getestet wurden und
wieviele in was für einem Bereich waren. Den kann man dan ausdrucken
und für die Qualitätssicherung und für Kunden verwenden.
Außerdem kann man mit dem PC einfacher neue Bauteile mit neuen Werten
aufnehmen ohne den Atmel neu zu programmieren.
Oder gibt es vielleicht schon eine Software mit der man das einfach auf
dem PC realisieren kann? Dann muss ich das nicht selbst programmieren?
Fred
