Hallo, kann man den Attiny24 einerseits mit einem inernen Takt von z.B. 8MHz laufen lassen, gleichzeitig jedoch einen Counter/Timer mit einem externen Quarz Takten? Wenn jah wie schliess man dann den Quarz an? Aus dem Datenblatt werde ich eben nicht ganz schlau, meine Englisch-Kentnisse halten sich in Grenzen...:-) Danke und Grüsse
An external clock source applied to the T1/T0 pin can be used as Timer/Counter clock (clkT1/clkT0). The T1/T0 pin is sampled once every system clock cycle by the pin synchronization logic. The synchronized (sampled) signal is then passed through the edge detector. Figure 38 shows a functional equivalent block diagram of the T1/T0 synchronization and edge detector logic. The registers are clocked at the positive edge of the internal system clock (clkI/O). The latch is transparent in the high period of the internal system clock. Will heißen: PORTB0 und PORTB1 für T0 für Timer0 und T1 für Timer1.
Hallo, Danke erstmal. heisst das es geht prinzipiell? aber warum PB0 und PB1, dort steht noch XTAL1/2? Im Datenblatt steht bei PA3 und PA4 T1 und T0. Und wie müsste ich dann den quarz anschliessen? Einfach den Quarz an den pin PA4 und an Masse?(gehören da nicht noch kondensatoren oder sonstwas dazu?) Damit ich das jetzt richtig verstanden habe: Ich kann den systemtakt entweder Intern oder über einen externen quarz1 erzeugen. Den Takt für den Timer/counter0 kann ich entweder vom systemtakt(welcher entweder intern oder per quarz(1) erzeugt wird) über den prescaler erzeugen oder einen externen Quarz(2) anschliessen. Den Takt für Timer/Counter1 kann ich auch vom system takt ableiten oder mit einem externen Quarz(3) erzeugen. Also insgesammt sind Systemtakt und Timer/counter 0/1 voneinander unabhängig, und man könnt den Takt über 3 verschiedne Quarze erzeugen? Grüsse
ah :-), habe ich zu spät gesehen. Das mit den pins ist jetzt klar :-) Danke!
Wie hoch die Taktfrequenz an T0/T1 sein darf habe ich jetzt nicht geguckt. Ein Quarz alleine wird's nicht tun, da braucht's schon einen Quarzoszillator. Ansonsten hast du das richtig verstanden. Der Zustand an T0/T1 wird bei jedem (System-) Taktzyklus abgefragt, also darf die Frequenz dort nicht höher als der Systemtakt sein.
