Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI nach LevelShifter sehr unsauber
von Peter K. (Gast)
Guten Abend
ich beschäftige mich seit kurzem mit SPI Kommunikation.
Aktuell habe ich folgenden Aufbau. Master alle PIN's benötigen 5V;
Slave alle PIN's benötigen 3,3V.
Zwischen Master und Slave habe ich einen Level-Shifter gehängt und
Messe nun mit dem Oszi direkt an den Ein/Ausgang des Level-Shifter.
Das 3,3V Signal geht vom Slave in Richtung Master -> und ist ja auch
recht sauber. Auf der 5V Seite sieht das jedoch leider ganz anders aus
Was kann ich tun, dass ich die unregelmäßigkeiten weg bekomme?
Es hängen keine weitere Bauteile zwischen Master und Slave ausser der
Level-Shifter (auch keine passiven).
von A.K. (Gast)
Erstens: Was für ein Level-Shifter?
Zweitens: Wo ist das Problem? Im Bild sehe ich keins.
von Aufreger deluxe (Gast)
Sehe ich auch so.
von Peter K. (Gast)
Ich verwende einen MAX3002-E.
mmh, ok - wenn Ihr keine Probleme seht - ich hätte das ganze gern mehr
in Form eines Rechtecks ;-)
Schließe die Masse des Scopes mal direkt an den Massepin deines
Levelshifters an, dann sieht das signal sicher besser aus.
von A.K. (Gast)
Wenn du in einer realen Schaltung mal ein blitzsauberes Rechteck ohne
Zittern und Rauschen siehst, dann ist Zeit sich Sorgen zu machen. ;-)
