Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastatur entprellen
von Martin (Gast)
ich habe ein Tasterarray, bei dem je ein taster eine leitung auf high
zieht. an sonsten werden die leitungen über einen Pull down auf low
gehalten.
diese 8 leitungen liegen an einem prioritätscoder an, um sie auf 3 bit
zu codieren.
Mittels eines R/C-Tiefpasses möchte ich nun die prellenden Taster
entprellen. Die frage ist nur, an welcher stelle ich das tun kann/
sollte. muß ich wirklich jeden taster mit 'nem kondensator gegen vcc
und dem entsprechenden pull down widerstand entprellen? oder kann ich
auch irgendwie die 3 leitungen des prioritätscoders sinnvoll
entprellen? wenn ja, wie würd ich da am besten vorgehen?
Als Faustwerte hab ich hier irgendwo 100nF und 1-5 KOhm gelesen. Ist
das soweit richtig? wie groß sind die internen Pullups am atmel? (da
kann ich sonst auch gleich noch mal ins datenblatt schauen, aber
vielleicht weiß das ja ein antwortschreiber zufällig auswendig.)
Vielen Dank und liebe Grüße,
Martin
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Wenn du einen Mikrocontroller hinter dem Decoder hängen hast, kannst du
das Entprellen per Software machen, indem über eine gewisse Zeit (
ca.30ms) das Signal gleichbleiben muß.
Wie man das macht, wurde schön öfter beschrieben (und dann auch Peter
Danneggers Routine verwiesen).
Falls kein Controller verwendet wird, sollte das RC-Glied vor dem
Decoder eingesetzt wird - sonst müsste man drei RC-Glieder
"synchronisieren".
