Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie oft kann ein AVR beschrieben werden, bevor er stirbt?
von emil (Gast)
hi jungs,
wie oft kann man erfahrungsgemäss den flash speicher (damit meine ich
natürlich den programmspeicher, nicht den eeprom) eines alten (90s4433
zum beispiel) avr beschreiben?
ich weiss, im datenblatt sind 1000x angegeben, dies ist leider keine
sehr grosse zahl und wird bei prototypen schnell erreicht.
gibt es danach noch leben im alten hund oder stirbt er wirklich bei
1000+-20 write cycles? welche erfahrungen habt ihr denn?
die frage erübrigt sich bei den neuen attinys und atmegas, denn sie sind
mit 10 000 write cycles spezifiziert, was wesentlich besser ist (oder
hat auch jemand von euch 10000 erreicht?? sind sie tatsächlich so
robust?)
habe halt noch ein paar alte 90s4433s, die sich langsam der
tausendermarke nähern, daher wollte ich es genau wissen.
emil
von crazy horse (Gast)
dann solltest du dich mal langsam mit den Grundkenntnissen der
Programmiererei vertraut machen, so viele Versuche brauchts doch
wirklich nicht, um ein Programm zum Laufen zu bringen :-)
Aber mal im Ernst - führst du Buch über jeden einzelnen Chip oder hast
du nur einen oder 2? Irgendwann muss doch mal was fertig werden, wo dann
auch der Chip drinbleibt? 1000 Zyklen sind ne ganze Menge, und da es der
garantierte Mindestwert ist, kann man davon ausgehen, dass da viel mehr
Luft drin ist. Probiert habe ich es noch nicht, warum auch. Entweder er
lässt sich flashen, dann ist gut, oder er kommt in die Tonne.
von emil (Gast)
ja, es gibt natürlich bessere wege, ein projekt schnell zu optimieren;
ich habe leider (noch) keinen ice, das debuggen über avrstudio ist auch
nicht immer ganz zielführend;
ich versuche immer bei einem projekt den prototypchip möglichst viel zu
quellen, um danach den "echten" nur ein paar mal zu "brennen".
deswegen habe ich bei mir ca. 10 alten atmels, die schon ziemlich viel
durchgemacht haben...
und ja, früher habe ich ein "buch" geführt, bei ca. 900 writes/chip habe
ich es aufgegeben.. :-)
klar schmeisse ich sie früher oder später weg, wollte nur ein paar weise
meinungen hören :-))
von Günter König (Gast)
Ich empfehle dir dringend deine Arbeitsweise dahingehend zu ändern, das
erstmal ein Programm mit einer IDE geschrieben und getestet wird. Dann
erst brennen. Das sprt viel Zeit und Nerven.
Und was amstämdiges gibts auch schon mit Hardwareanbindung. Google mal
nach "VMLAB".
Gruß,
Günter
von Peter D. (peda)
Ich muß zugeben ich machs genau so. D.h. ich programmiere ein Stück und
dann probier ich sofort aus, obs funktioniert.
Macht einfach mehr Spaß und ist ja auch nicht langsamer als
ein ICE, bloß wesentlich billiger.
In absoluten Stoßzeiten denke ich schon,daß es so 50..100 Brennungen pro
Tag waren.
Bisher hat aber noch kein einziger Atmel (8051/AVR) seinen Geist
aufgegeben. Die von 1997 tuns alle noch.
Allerdings habe ich schon 2 Stück wegen abgebrochener Beinchen
weggeschmissen.
Um da aber kein Risiko einzugehen, nehme ich für die Endversion immer
taufrische IC, d.h. in den Kundengeräten.
Peter
