Hallo, ich arbeite das erste Mal mit einem MSP430. Bisher hat alles gut funktioniert. Nun habe ich ein LCD an den µC angeschlossen. Ich benutze 2 Backplanes, also COM0 und COM1. Wie im user guide beschrieben verwende ich R33, R13 und R03 fuer den MUX 2- mode. Wobei R03 direkt an GND angeschlossen ist und zw. den anderen ein 680Ohm Wid. haengt. Jetzt moechte ich die ersten Segmente aktivieren. Das LCD bleibt aber dunkel. Woran koennte das liegen? Fehlt im Code was, oder habe ich das LCD falsch angeschlossen? Danke schon mal, Gerhard
Hallo, ich habe mit dem MSP430FG439 und ein lCD ein Projekt gemacht aber mit 4 MUX und funktioniert habe 100kOhm genommen und ein Poti auch 100kOhm.Mit dem kannst du sogar den Contrast einstellen und die Helligkeit siehst du dann was du brauchst. Wichtig ist es, dass du die Segmente mit dem µC richtig verbindest, die anderen segmente , die du nicht brauchst auf einen Pin mit dem µC verbinden und dann auf Null Stellen, um keine nichtvorhersehbare durch statische oder andere Effekte aktive nicht gebrauchte Segmente zu sehen. eine Eagle Datei von dem was du brauchst hänge ich an, wenn du nicht weiter kommst dann maile mir dann sende ich dir den Rest. Ein Image war leider zu gross deswegen eine Eagle Datei mit eagle freie Version bei www.cadsoft.de downloaden. mfg Alkhawaldeh Ahmad
Hallo ich habe dein C Code kurz angeschaut der Include Header ist doch für MSP430f449 mit 100 pins #include "MSP430x44x.h" und das ist falsch. Du brauchst für MSP430FG439 mit 80 Pins #include "MSP430xG43x.h" ich werde morgen ein code aber in Asempler für ein LCD "SBLCDA2/T" von der Firma SoftBaugh mit ca. 160 Segmenten hier stellen. Jetzt schu dir mal auch die Pdf Datei an da steht auch wie du den Stromkreis für diesen LCD aufbauen kannst. mfg Alkhawaldeh Ahmad
Hallo, ich habe heute den User GUIDE da und es steht drin dass die Widerstände eigentlich 680 Ohm aber du kanns6t zwischen 100 kOhm und 1MOhm nehmen. ich hänge den User GUide an und mein Programm auch , allerdings benutze ich 4xMUX, aber es ist nur ein Register, da musst Du ihn verändern wichtig auch die Portpin als Ausgang zu deklariren. Wenn Du immer noch nicht weiter kommst maile mir zu und schicke mir das Datasheet vom LCD dann schaue ich mal, ob ich es hingriege. mfg alkhawaldeh Ahmad
hallo ich habe eine Problem und ich bitte um Hilfe ich arbeite mit dem Msp430F415 und versuche ich ein LCD zu steuerten. ich habe es versucht mit dem folgende. das ist ein 4MUXLCD #include "msp430x41x.h" void main(void) { unsigned int i; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; FLL_CTL0 = XCAP18PF; // Initialize LCD driver (4Mux mode) LCDCTL = 0x03D; BTCTL = BTFRFQ1; P5SEL = 0xFc; P5SEL = 0xFF; P5DIR = 0x03; // clear LCD memory to clear display for (i=0; i<7; i++) { LCD[i] = 0; } for (i=0; i<7; i++) { LCDMEM[i]=0xff; <--------????????????? } for (;;); LPM3; // enter low power mode 3 } das Problem ist. wenn ich die LCDMEM[0] zu initialisieren versuche, wir die Ganze LCD leer wenn ich der LCDMEM[0]=0xf0 eingebe, funktioniert die zweite vier Bit und auch die andre Digite. sobald ich eine werte an die erste vier Bit eingebe Z.B LCDMEM[0]=0xff wird die LCD Leer es geht hier bestimmt um den Pin S0 --->P5.1 dann habe ich den Pin Belegung der LCD ab S1 und die Initialisierung ab LCDMEM[1]=.. das hat funktioniert ich verstehe nicht warum könnte ich nicht einfach mit S0 arbeiten ich werde sehr dankbar wenn jemand mir helfen kann
