Hallo! Nach meinen bisherigen Recherchen hier wird der Timer ja folgendermaßen benutzt: Er zählt hoch bis 0xFF, und dann gibs einen Overflow und das Spiel geht von neuem los. Die Overflows werden irgendwo dann ja im Programm benutzt und dann hat man ja eine bestimmte Anzahl Overflows=Timerdurchgänge. Ich möchte den Timer allerdings nur folgendermaßen nutzten: Der Timer wird gestartet, fängt an zu Zählen, und wenig später schaue ich quasie herein, bis wie weit der gezählt hat. Geht das irgendwie? Mein Gedanke dazu war der, dass der Timer einfach durch das Setzen des Teilers gestartet wird und ich wenig später halt den Wert aus dem entsprechenden Register herauslese (bin leider gerade nicht zu Hause, sonst hätte ich auch sagen können wie das heißt, aber ich glaube ihr wisst was ich meine...). Das hat aber irgendwie nicht recht funtioniert, oder ich habe mich verrechnet. Konkret handelt es sich um einen Atmega8 mit 16MHZ (durch Quarzoszillator), das Programm soll folgendes machen: Empfänger für den RC-Modellbau geben ja ein Signal von 1-2ms aus, das die Lage eines Servos beschreibt. Dazwischen sind 20ms Low-Pegel. Ein Interruot wird ausgelöst, wenn am Interrupt-Eingang der Pegel hochgeht, d.h. der 1-2ms-Impuls beginnt. Der Interruot wird nun umgestellt, sodas er durch Pegelabfall ausgelöst wird. Dann soll ein Timer, so wie oben beschrieben, die Zeit merken, bis der weitere Interrupt durch den Pegelabfall ausgelöst wird. Dieser Wert kann dann entsprechend verarbeitet werden. Nun, wie gesagt, ich habe es oben mal ausprobiert wie beschrieben, aber es klappte nicht. Der Teiler war 256 und ich hatte mir dadurch einen Timer-Wert zwischen 62 und 125 versprochen. Also alles andere (die Interruotgeschichte usw) scheint nach meinen Tests zu klappen, nur nicht die Sache mit dem Timer. Hat vielleicht jemand eine Idee dazu? Vielen Dank schonmal, Martin
Guck dir mal die Funktion der InterruptCapture (ICP). Pulsdauern misst man damit aus. Und wenn du "Modellbau" an die Forensuchfunktion übergibst, müsstest du auch Lösungen finden...
