Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermal Characteristics
von Tobias (Gast)
habe ein Transistor im SOT223-Gehäuse. In dessen Datenblatt steht unter
thermal characteristics 15°C/W. Bedeutet das, dass sich das Gehäuse um
15°C pro 1 Watt Verslustleistung erwärmt?
D. h. wenn ich 3W Verlustleistung und eine Umgebungstemperatur von 25°C
habe, verbrenne ich mir an dem 70°C heißen Gehäuse die Finger, richtig?
Tobias
von Benedikt (Gast)
Ja, genau das heißt es.
Mit Temperatur lässt sich rechnen wie mit Strom:
Verlustleistung entspricht dem Strom, die Übergangswiderstände sind wie
Widerstände.
Es fließt also ein Wäremstrom von 3W durch einen Wärmewiderstand von
15°C/W (bzw. K/W ist das selbe) und verursacht an dem einen
Temperaturabfall von 3*15°C=45°C (das Watt kürzt sich raus).
von Tobias (Gast)
Welche dauerhafte Temperatur würdest du so einem SOT223 denn geben.
Grundsätzlich gilt ja, je kälter desto langlebiger. Aber gerade bei SMD
ist das mit Kühlung so eine Sache. Großes Pad wäre denkbar, nur wenn der
Platz knapp ist hat man halt ein Problem.
von akw (Gast)
Naja Kühlung geht schon, kannst ja z.B. nen Pentium1 oder Northbrigde
Kühlkörper nehmen, der ist sehr flach und auf den Teil der Platine
machen, wo die Transen sind.
von A.K. (Gast)
Obacht, es gibt mehr als einen Wert für den Wärmewiderstand.
(1) Zwischen Wärmequelle und Gehäuse.
(2) Zwischen Wärmequelle und Umgebung, ohne Kühlmassnamen.
(3) SMD-Gehäuse, mit spezifizierter Kupferfläche an den Pads.
Dein Wert von 15 K/W klingt mir etwas nach (1), ist also nur als Teil
einer Rechnung in Verbindung mit Kühlkörper oder Vergleichbaren zu
gebrauchen.
von Tobias (Gast)
Oh, ich habe einen INdex überlesen, bei den 15°C/W steht noch klein
"JC", bedeutet wohl "junction case". Das wäre dann wirklich (1),
oder?
von Tobias (Gast)
Woher bekommt man jetzt den Wert für Gehäuse - Umgebung?
von X. H. (shadow0815)
Der Wert für Rth_jc ist wichtig, wenn du nen Kühlkörper werwenden
willst.
vom Case zum Kühlkörper hast du max. 1 c°/W und vom Kühlkörper zum
Umgebung steht im Datenblatt vom Kühlkörper.
Wenn du ohne Kühlkörper arbeiten willst ist nicht die Angabe Rth_jc
wichtig sondern Rth_ja (to ambiance - Umgebung).
Der Wärmewid. vom Kühlkörper ist auch abhängig von dem ihm umgebenen
Luftstrom. Luftstrom=lfpm (was ist das für ne komische Einheit? -
Linear Feet Per Minute?) - also Fuß pro Minute? Warum schreiben die da
noch Linear rein?
Normalerweise werden die Kühlkörperangaben aber ohne zusätzlichen
Luftstrom mit Kühlrippen nach oben  so, dass selbst ein
(Konvektionsstrom?) entsthen kann angegeben. Eben in einem perfekten
Raum.
von Tobias (Gast)
> Rth_jc wichtig sondern Rth_ja (to ambiance - Umgebung).
Warum wird dann Rth_jc statt Rth_ja im Datenblatt angegeben? Denn
Kühlkörper bei einem SOT223 ist ja mal komplett sinnlos.
