Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK 500 Frage
von Samy (Gast)
Guten Tag
Habe vor kurzem angefangen mich mit AVR`s zu beschäftigen. Kann seit
kurzem ein STK500 mein Eigen nennnen. Habe da Problem mit dem
AVR-Studio4. Wenn ich bei dem Programm-Mode ISP den Reiter "Fuses" bzw
"LockBits" wähle bekomme ich ne Fehlermeldung!
Serial fuse realback is not supported by this devise bzw.
Serial lochbit realback is not supported by this devise
Ist das normal oder liegt es evtl. an meinem WinXP Pro. oder COM1?
Bin grad dabei mich mit der englischen Anleitung zu befassen! Da mein
Englisch aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat frag ich hier
jetzt Sicherheitshalber mal nach! Nett das am Schluß das Board ne Macke
hat!
Thanks schon mal an alle
von Merle (Gast)
Hallo Samy Ich arbeite auch mit dem AVRStudio 4.0 und benutze es auf
Windows98 vieleicht silltest du mal versuchen auf  www.Atmel.com
herauszufinden welche Systemanforderungen AVRStudio 4.0 benötigt.
Wegen der com1 schnittstelle würde ich mir keine sorgen machen sie
könnte höchstens deaktiviert sein.
Vieleicht funktioniert dein Mikrochip nicht welchen benutzt du denn???
p.s. Schreib mir mal ne E-MAIL: beni-shark@gmx.net
von internessi (Gast)
hi,
ich hab das selbe festgestellt mit dem stk500, wenn ich mich noch
richtig entsinne musst du den programmiermode auf parallel? umstellen...
ansonsten auf jeden fall mit dem 4.0 arbeiten und das stk updaten (ich
hab einiges gelesen das es mit den alten versionen probleme gab)...
greetX,
[int]
von BernhardT (Gast)
Hallo ich würde auf Merle höhren:
denn???.
Die Fehlermeldung weist eigentlich darauf hin das es ein Problem mit dem
Kontoller gibt den du Programieren willst.
Ich würde erstmal das STK nicht upgraden - Kann ja auch Probleme machen.
Ich selber arbeite meist noch mit Studio 3.55  (Gewohnheit) und es funzt
gut.
Gruß Bernhard
von Samy (Gast)
Arbeite mit dem Standard-Controller AT90S8515!
Wenn ich das AVR-Studio auf Parallel/High Voltage Serial Programming
Mode stelle gibt es keine Probleme mit den LockBits bzw. Fuses.
Kann ja mal einen anderen Controller probieren!
Um zwischen  Parallel/High Voltage Serial Programming Mode und  ISP
umzuschalten must du ja nicht nur in der Software klicken sonder auch
andere Steckverbindungen / Jumper auf dem STK setzen (wenn du das nicht
machst sind Fehlermeldungen normal).
Gruß Bernhard
von Samy (Gast)
Welche Jumper??????
Ich bin jetzt laut Anleitung vor gegangen und da sind nur die
Flachbandkabel auszutauschen!
Also am BS liegt es nicht! Unter XP und 98 der selbe Fehler! Am AVR
Studio liegt es auch nicht da bei 3.xx und 4.xx auch der selbe Fehler
kommt!
