Hallo Leute, ich betreibe 2 unabhängige Geräte mit FTDI FT245B-Chip, die über USB-Verbindung mit einem PC kommunizieren. Der PC verwendet die FTD2XX.DLL (kein virtueller COM-Port!). Alles funktioniert wunderbar, nur wenn beide Geräte gleichzeitig senden, dann kann es vorkommen, dass einzelne Daten Bytes falsch in der PC-Applikation ankommen. Kennt jemand diese Problematik, wenn ja was läuft da schief? Natürlich haben beide FT245B unterschiedliche Kennungen. Ich bin dankbar für jede Anregung.
Hallo, was heisst hier falsch ankommen? Sind die Daten verstümmelt? Gruss Klaus.
Hin und wieder enthält ein Byte einen falschen Wert (PC=Empfänger), der
definitiv richtig in den Sendebuffer (FT245B = Sender) geschrieben
worden ist.
