Hallo, ich benötige eine VCXO-basierte PLL zur Generierung einer Audio-Masterclock von 49,152MHz aus einer verjitterten 3,072MHz Bitclock. Die nötigen Teiler dafür werden in einem FPGA realisiert, so dass ich nur Phasenvergleicher und Ladungspumpe benötige. Der VCXO ist separat. Spontan fällt mir der 4046 bzw. 9046 ein, der allerdings 5V braucht, die ich in der Schaltung nicht zur Verfügung habe. Dann gibt's den TLC2932 mit 3,3V, wo aber der Strom der Ladungspumpe nicht eingestellt werden kann. Kennt jemand noch Alternativen? Viele Grüße, Holger
Auf welcher Frequenz findet der Vergleich statt, sind das die 3 MHz? Es gibt mindestens zwei Typen von Phasenvergleichern, das einfache EXOR-Gatter, mit 90 Grad Phasenverschiebung im eingerasteten Zustand, und die Methode mit D-Flipflops mit Null Grad. Im 4046 sind beide enthalten, welcher solls denn sein?
Es gibt den HC4046, HC7046 ("lock detect output") und HCT9046 ("bandgap VCO"): http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT4046A_CNV_2.pdf http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT7046A_CNV_2.pdf http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HCT9046A_5.pdf ,den anscheinend nur als HCT
Hallo Dieter, Hallo Christoph! Ich möchte einen Baustein mit einstellbarem Strom für die Ladungspumpe, somit bliebe nur der 9046 den es, wie schon gesagt, nur als 5V HCT gibt. Finde ich keinen solchen Chip, so nehme ich den 2932, der arbeitet mit 3,3V und hat einen besseren PFD als 4046 und 7046. Da ich Teiler im FPGA vorsehe kann ich mit verschiedenen PFD-Frequenzen experimentieren, es werden also nicht notwendigerweise 3,072MHz sein. Holger
Den TLC2933 kannte ich noch nicht. Aber im Datenblatt steht, dass er eine Lock-Frequenz von 22 bis 50 MHz hat. Inzwischen wird er für Neuentwicklungen nicht mehr empfohlen. Der TLC2932A ist dafür noch aktiv, aber offenbar erst ab 13MHz brauchbar.
