Hallo, mir ist gestern mein AVR Butterfly heruntergefallen und dabei hat es sichtlich das LCD zerlegt (Sprung diagonal quer durch fast das gesamte LCD :( ) :( Wie kann ich nun feststellen, ob nur das LCD kaputt gegangen ist, oder mehr (z.B. Bruch innerhalb der Platine) ? Danke, Markus
Naja LCDs sind ja ziemlich empfindlich. Halbleiter und Platinen, soweit halbwegs ordentlich gelötet, sind dagegen wie hart wie Stahl. Programmier halt mal was rein, was zb nur piepst oder so (Butterfly hat doch nen piepser oder?)
Ähem, wie kann ich den denn programmieren ? Ich hab' den als Geschenk bekommen und außer den vorhandenen Funktionen, wie Temperatur, Namen eingeben/anzeigen usw. hab' ich nix damit gemacht ? Es gibt eine Menge von "Löchern" im Butterfly ... Gibt es irgendwo eine detaillierte Beschreibung ? Ich habe hier etwas gesucht und JTAG, als Schnittstelle gefunden, was brauche ich um zu sehen ob der Butterfly total kaputt ist oder nicht ? Danke, Markus
löl Schau mal auf der atmel seite, da wirst sicher fuendig.. Zum Programmieren reicht ein ISP
Das Programm was standardmäßig drin ist ist eigentlich eher als Demo gedacht um die Fähigkeiten des Moduls vorzuführen... (LDR, RTC, Sound, LCD, Spannungsmessung, Temperaturmessung, Joystick). Den Quelltext dazu gibt es auch bei Atmel und kann - mit dem richtigen C-Compiler - nach belieben abgeändert werden. Derzeit ungenutzte Fähigkeiten wie z.B. Serielle, SPI, I2C, 4MBit EEPROM können nur durch eigene Programmierung genutzt werden. Das Display ist für das Demo sinnvoll und für kleinere Sachen ganz praktisch, aber kommt mit seinen Darstellungsmöglichkeiten schnell an seine Grenzen.
