Guten Abend Wie ist das wenn ich zwei Spannungsquellen parallel schalte. Da gibt ja so einen Ausgleichsstrom, was genau ist damit genau gemeint. Wieviel Strom fließt dann in dieser Schaltung und wieviel durch jede einzelne. Wie wäre das zb. bei U1: 3V,2 ohm U2: 5V, 4 ohm mfg
Der Strom berechnet sich aus Differenz der Spannungen geteilt durch die Summe der Widerstände.
Hallo, ich verstehe jetzt eher Bahnhof... Welchen Sinn soll es haben, 2 verschiedene! Spannungen parallel zu schalten, außer den, die Quelle mit der niedrigeren Spannung aus der anderen zu beheizen?!? Gruß aus Berlin Michael
Hallo, @HomerS: würde ich dann aber nicht so direkt als parallel schalten formulieren. Auch Ausgleichsstrom passt dann nicht so richtig... Gruß aus Berlin Michael
