Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heizungsregelung mit PT1000
von H. W. (digger72)
für eine Heizungsregelung möchte ich Innen- und Aussentemperatur
mit PT1000-Sensoren überwachen.
Dabei soll eine MFS12 von Eltako verwendet werden.
Die Analogeingänge können wahlweise 0..10V/0..20mA/4..20mA
verarbeiten.
Ich würde die Sensoren mit einem Konstantstrom versorgen
(Ref.Spannung+OPAmp) und den Spannungsabfall gepuffert über
OPAmp an die Steuerung legen.
Die Leitungslänge zu den Sensoren ist relativ gross (Steuerung
im Keller, Innensensor im Obergeschoss).
Macht es Sinn, die Sensoren in Vierleitertechnik auszuführen,
um den Einfluss der Leitung zu verringern?
Oder ist es besser, den PT-Widerstandswert vor Ort in einen
Konstantstrom umzuwandeln?
Bin für jede Anregung dankbar
Digger
von Sonic (Gast)
Grundsätzlich ist es immer besser die Vierleiterschaltung zu verwenden.
Hängt von der Anzahl verfügbarer Adern ab. Wichtiger ist es, den
Temperaturfehler der Konstantstromquelle so klein wie möglich zu
halten. Damit steht und fällt die Genauigkeit. Ich würde in diesem Fall
die Stromspiegelschaltung mit Genauer Spannungsreferenz empfehlen, hier
kompensieren sich die Temperaturfehler der Transistoren gegenseitig
'raus.
An eine Stromspiegelschaltung hatte ich auch schon gedacht,
da ja zwei Sensoren ausgewertet werden müssen.
Ausserdem brauch ich noch einen Poti, mit dem ich
die gewünschte Temperatur im Wohnzimmer einstellen kann.
Einen Thermostaten möchte ich nicht verwenden, da die
Schaltschwelle von der Steuerung bestimmt werden soll.
Das wären dann schon drei Analogwerte, da macht eine
Stromspiegelschaltung Sinn, am besten mit Transistorarray.
von Sonic (Gast)
Ich benutze dafür den CA3046, es gibt da aber auch fertige Teile, die
speziell dafür ausgelegt sind.
von H.H. (Gast)
Hallo,die Eltako SPS ist vermutlich baugleich mit der Siemens Logo,
warum also nicht alle Analogeingänge mit einer Siemens Logo ?
Ich hätte folgendes Angebot:
1 Siemens Logo 12/24 RC 0BA4
1 PT 100 Modul ( für 2 X PT 100 )
1 X Netzteil Siemens 24 Volt / 1SH02
2 X Pt100
165 E
Bei Interesse
netter1958@hotmail.com
Danke für das Angebot, aber die MFS12.1 und die PT1000 hab ich
sowieso schon da.
Den CA 3046 kenn ich, gibt's sowas eigentlich auch als pnp
( Konstantstrom nach Masse )?
von Sonic (Gast)
Gibt's, müsst' ich aber suchen, das überlasse ich aber dir (grins!).
