Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timing bei HD44780
von Hubert Papst (Gast)
ich benutze seit längerem schon Displays mit diesem Treiberbaustein.
Eigentlich kein Problem. Für ein neues Projekt habe ich aber nicht mehr
viel Zeit, das Ding anzusteuern, sodaß ich mit den Timing bei der
Datenausgabe auf diesen Baustein herumspielen muss.
Nun musste ich feststellen, das wenn ich auf die im Datenblatt
angegebenen Zeiten (Enablehightime = 450ns und Zeit zw. zwei En. =
1000n) heruntergehe, die Anzeige nicht funktioniert. Hat hier schon mal
jemand ähnliche Erfahrung gemacht und vielleicht eine Abhilfe gefunden??
von Joachim (Gast)
Bei meinen 2*40-Displays reichte nicht mal eine Mikrosekunde.
Ich musste ein nop zwischenschieben (12Mhz-8051er), damit es
funktionierte. Eine andere Abhilfe gab es nicht.
Allerdings habe ich auch kein Datenblatt von den (NoName-)Displays, so
daß ich nicht weiß, ob das Original-44780er sind (die sind vergossen auf
der Platine).
von Peter D. (peda)
Bist Du sicher, daß Du auch wirklich 450ns Pulse hast ?
Ich habs mal mit einem 8051 mit MOVX angesteuert, der erzeugt 400ns
Pulse bei 12MHz und da lief es noch.
Zeitersparnis bringt Dir ein kürzerer Puls aber nicht, da Du trotzdem
die 37µs Busy abwarten mußt.
Zum Zeitsparen, kannst Du alle Texte erstmal im RAM zwischenspeichern
und den dann z.B. nur alle 200ms ans LCD ausgeben.
Peter
hab hier wahrscheinlich was mit dem Busy übersehen - muss nochmals
nachgucken was es damit auf sich hat. Die R/W Leitung hab ich auf GND
gelegt, sodaß ich den Busy nicht abfragen kann.
Danke für den Hinweis.
