Forum: Compiler & IDEs Piezo Schallwandler an OC1A Mega128
von Matthias H (Gast)
Hallo
kann ich einen Piezo Schallwandler an den PIN OC1A hängen um dort
verschiedene Töne auszugeben???
Wie stelle ich das an System mega128
Vielen Dank
von Benedikt (Gast)
Was hat ein Piezo mit GCC zu tun ?
Du musst den Timer in den CTC Modus setzen. Dann kann man einstellen,
dass der Pin bei jedem Timer Reset seinen Zustand ändert (geht mit den
COM1Ax Bits). Die Ausgangsfrequenz ist dann halb so groß wie die Timer
Resetfrequenz.
