Forum: Compiler & IDEs UNION
Autor: Andreas (Gast)
Hey Leute ich will bei einer 16 Bit Variable auf einzelne Bits oder die
gesamte Variable zugreifen  ich habe das so gemacht:
warum geht dass nicht ? mit WINAVR
typedef union
   unsigned char bit_1:1; // 1. Bit
   unsigned char bit_2:1; // 2. Bit
   unsigned char bit_3:1; // 3. Bit
   unsigned char bit_4:1; // 4. Bit
   unsigned char bit_5:1; // 5. Bit
   unsigned char bit_6:1; // 6. Bit
   unsigned char bit_7:1; // 7. Bit
   unsigned char bit_8:1; // 8. Bit
   unsigned char bit_9:1; // 9. Bit
   unsigned char bit_10:1; // 10. Bit
   unsigned char bit_11:1; // 11. Bit
   unsigned char bit_12:1; // 12. Bit
   unsigned char bit_13:1; // 13. Bit
   unsigned char bit_14:1; // 14. Bit
   unsigned char bit_15:1; // 15. Bit
   unsigned char bit_16:1; // 16. Bit
   unsigned short bitfield;// ganze Variable
}manchester_bitfield;
Autor: Tobias (Gast)
Mußt du nicht jeweils das char weglassen?
steht mal so im GCC Tutorial
Autor: A.K. (Gast)
Das "char" ist hier nicht das Problem. Eher schon, dass alle 16 Bits
an der selben Stelle stehen.
Bitfields sind tendentiell eher Problem als Lösung. Masken sehen nicht
so elegant aus, dafür funktionieren sie. Und kommen ohne solche
schauderhaften overlay unions aus.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du vermischt hier zwei Dinge, ein Bitfeld und eine Union.
Das geht so nicht, da eine Union die Überlagerung aller einzelnen
Elemente ist (das wäre hier also eine Überlagerung aller einzelnen
Bits), Du aber willst ein Bitfeld und eine andere Variable überlagern.
Das sollte so gehen:
typedef union
  struct
    unsigned short bit_1:1; // 1. Bit
    unsigned short bit_2:1; // 2. Bit
    unsigned short bit_3:1; // 3. Bit
    unsigned short bit_4:1; // 4. Bit
    unsigned short bit_5:1; // 5. Bit
    unsigned short bit_6:1; // 6. Bit
    unsigned short bit_7:1; // 7. Bit
    unsigned short bit_8:1; // 8. Bit
    unsigned short bit_9:1; // 9. Bit
    unsigned short bit_10:1; // 10. Bit
    unsigned short bit_11:1; // 11. Bit
    unsigned short bit_12:1; // 12. Bit
    unsigned short bit_13:1; // 13. Bit
    unsigned short bit_14:1; // 14. Bit
    unsigned short bit_15:1; // 15. Bit
    unsigned short bit_16:1; // 16. Bit
} manchester_bitfield;
Das Bitfeld ist in einer anonymen Struktur verpackt und damit sollte es
funktionieren.
Im übrigen ist es ratsam, Bits korrekt durchzunumerieren. C ist nicht
Pascal, also ist das erste Bit "Bit 0" und nicht "Bit 1", ebenso
wie das letzte Bit nicht "Bit 16", sondern "Bit 15" ist.
Einfach angewöhnen, das hilft spätere Fehler zu vermeiden.
