Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 mit Excel 2000 VBA
von Dirk Gießmann (Gast)
Ich habe einen PIC so programmiert, dass er auf Anfrage (RTS vom PC)
über die serielle Schnittstelle (über MAX232) konstant Daten sendet.
Die serielle Schnittstelle wird von Excel aus mit Hilfe der DLL
rsapi.dll aus dem Buch "MSR mit Word und Excel" ausgelesen.
Das klappte auf einem mittelalten Rechner (400 MHz Pentium 2) und
Windows 98 sehr zuverlässig.
Bei einem neuen Rechner (P4 2,4GHz) funktioniert es mal und mal nicht,
d.h. wenn ich die Übertragung starte wird entweder alles ins Excel
übertragen oder gar nichts, d.h. bei jedem Byte-Lesevorgang läuft das
Programm ins Timeout.
Die gleichen Probleme habe ich auch unter Windows 2000 mit dem neuen
Rechner und anderen RS232-DLLs, die für Windows 2000 geeignet sind.
Kennt jemand ähnliche Probleme und hat diese erfolgreich gelöst? Gibt es
empfehlenswerte Tools (DLLS) für diese Zwecke, die sich auch unter
Windows 2000/neuerer Hardware bewährt haben?
Die Signale habe ich mit dem Oszi überprüft. Die sind o.k., sowohl die
vom PC als auch vom PIC
von Uwe (Gast)
Hallo Dirk!
Arbeitest du mit Interrupt?? (On Com...) Damit hatte ich mal auf Arbeit
zu kämpfen. Mal ging der Int., mal nicht. Habe es nur durch pollen des
Puffers in den Griff bekommen. Habe dort allerdings die MSComm.ocx
benutzt, könnte bei dir aber der gleiche Fehler sein.
MFG Uwe
von Meiserl (Gast)
Hallo
Versuchs mal mit MSCOMM32.ocx
