Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Allgemeine Frage
Autor: Dirk M. (Gast)
Hallo
Zuerst mal: Ich bin ganz neu in eurem Forum.
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der C-Control und möchte ein
Projekt realsieren, komme aber mit der C-Control nicht so richtig
weiter.
Mein Projekt. Ich möchte in einem Tauchgerät mittels Sauerstoffsensoren
und einem Magnetventil einen Gewissen Sauerstoffgehalt messen und
konstánt halten.
Es werden 3 Sauerstoffsensoren benutzt, die über AD Wandler
angeschlossen werden. Das Ausgangssignal liegt zwischen 12 mV und max
160 mv. Da der niedrigste REF Wert bei der C-Control bei 8 Bit schon 2,5
Volt liegt mußte ich das Signal schon verstärken. Das klappt zwar kostet
aber Energie und zusätzliche Bauteile.
Also Problem 1.
Die Werte will ich über LCD Dispaly ausgeben(zur optischen kontrolle)
Weiterhin sollen 2 parralell arbeitende System die Überwachung steuern,
wovon eines sozusagen der Master und ein weiteres der Slave ist. Beide
Systeme (Prozessoren) sollen ständig miteinander kommunizieren und ihre
Messwerte miteinander austauschen und vergleichen. Beide Prozessoren
sollen  das Magnetventil steuern können.
Und am liebsten hätte ich für die Kalibrierung vor der Benutzun, dass
ich beide Prozessoren mit einer Hardware benutzen kann (also die
Schalter für die Menüsteuerung und beide Prozessoren benutzen ein LCD)
Welchen Prozessor würdet Ihr mir empfehlen?
Welches Einsteigertoll kann ich dazu benutzen (Hab bisher nur C-Control
in Basic programmiert, kann mich aber auf andere Programmiersprache
umstellen)?
Danke Dirk
Autor: Mark de Jong (Gast)
Hallo Dirk,
Möchtest Du selbst ein rebreather machen?
Grüße Mark.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
(Sauerstoffgehalt kontrollieren? Ich hoffe wirklich dass du weißt was du
da tust, und dass das Tauchgerät (?) eine manuelle Kontroll- und
Overridefunktion hat.)
Das dürfte mit so ziemlich jedem Mikrocontroller in der Größenordnung
eines ATmega8 oder MSP430F1232 möglich sein. Programmieren kannst du die
meisten Controller in Assembler, C, Basic oder Pascal. Um das Verstärken
des Signals wirst du aber nicht herumkommen, die minimale
Referenzspannung beträgt beim ATmega8 z.B. auch ganze 2 V.
Wenn du keine "Angst" vor C oder Assembler hast, dann kannst du einen
(oder zwei) MSP430-Controller verwenden, die haben den Vorteil sehr
stromsparend zu sein. Dieses Board hier sollte für deine Anwendung genau
richtig sein: http://shop.mikrocontroller.net/images/1232.jpg
(Wenigstens für die Entwicklung des Gerätes, danach möchtest du
wahrscheinlich sowieso eine spezielle Platine für das Gerät anfertigen.)
Dazu musst du nur noch einen JTAG-Adapter zum Programmieren kaufen, der
Compiler MSPGCC ist kostenlos.
Wenn du einen Basic- oder Pascal-Compiler brauchst, dann ist ein AVR
besser geeignet, wie schon erwähnt z.B. der ATmega8. Die Compiler für
Basic und Pascal sind allerdings nicht kostenlos.
Hallo
 Ja, der Rebreather ist auch schon fix und fertig und funktioniert im
scr Modus (halboffen) tadellos.
Es gibt eine ganze Reihe von homebuild-RB auf der Welt. Die arbeiten
aber fast (bis auf die richtig teuren) alle nur mit einem Prozessor.
Deshalb möchte ich ebenmein System redundant auslegen.
Es gibt weiterhin auch die möglichkeit diesen RB bei kmplettem Ausfall
der Steuerung manuell zu fahren.
Dirk
Hallo Dirk,
Wenn Du redundant haben möchtest reichen zwei nicht dann brauchst du
minimal drei, bei zwei weisst Du nicht welche recht hat.
Grüße Mark,
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das mit der Redundanz vergißt Du am besten schnell wieder, das bringt so
nichts.
Erst wenn man 3 verschiedene Prozessoren von 3 verschiedenen Herstellern
in 3 verschiedenen Programmiersprachen von 3 verschiedenen Leuten
programmieren läßt, dann könnte es was bringen. Die Sensoren und Aktoren
müssen dann natürlich auch 3-fach vorhanden sein.
Trotzdem kann man damit nicht die Sorgfalt beim Programmieren ersetzen.
Man könnte höchstens einen 2. MC als Wachhund einsetzen, d.h. der stellt
dem 1. bestimmte Aufgaben und überprüft das Ergebnis, um zu sehen, ob
der noch richtig tickt. Und wenn nicht, dann resettet er den 1. MC.
Als µC kannst Du alles nehmen, der Stromverbrauch des Magnetventils wird
wohl wesentlich größer sein, als der eines MC.
Der ATTINY26 dürfte gut geeignet sein, dessen ADC ist 10Bit und hat eine
zuschaltbare interne Verstärkung 20-fach, das ergibt dann 128mV...250mV
als Endwert.
Peter
