Forum: Platinen Via verkleinern
Autor: Sebastian (Gast)
ich will in meinem Layout kleinere Vias als bisher verwenden. Leider
gelingt das nicht, anscheinend ist da irgendwo eine default min. Größe
eingestellt. Auch wenn ich kleine Durchmesser und sehr kleine Bohrungen
eingebe werden die Vias nicht kleiner. Auch der Change-Befehl
funktioniert nicht bei kleinen Abmessungen.
Kann mir mal jemand einen Tip geben.
Danke,
Sebastian
Autor: Ulrich Trettner (ullerich)
Hi Sebastian,
Du scheinst EAGLE zu verwenden.
Solche Einstellungen sind im DRC hinterlegt, was ein wenig unglücklich
ist. In der Hilfe unter "DRC" und "DesignRules" suchen, da steht
alles drin.
Wie klein sollen denn die Vias werden?
mfg Ulrich
Autor: PeterL (Gast)
change drill (habe eben 0,1mm probiert, geht wunderbar)
Autor: Dirk (Gast)
Drill ist das Bohrloch. Sebastian hat aber mit keinem Wort erwaehnt ob
er das Bohrloch verkleinern will oder den Restring des Via's.
Change width xxx aendert den Restring.
gruß,
Dirk
@Dirk
nur ist die Fehlersuche bei zu kleinem Restring
(abgerissene Leiterbahnen)jedesmal sehr unterhaltsam,
dann schon eher mit dem Drill ans Limit des Leiterplattenherstellers
gehen ;-)
Peter
Ja richtig ich verwende EAGLE 4.12. Was mir nicht klar ist beim DRC,
dass dieses Tool schon beim Zeichenen blockiert. Und nicht erst beim
DesignRuleCheck.
