Moin, ich bastele immernoch an einer funkstrecke zwischen 2 AVR und bin jetzt auf dei ATMEL RF-Chip gestossen, die angeblich mit wenigen externen Bauelementen auskommen, die hier immer angebotenen Funkmodule sind mir einfach für eine Spielerei zu teuer. Hat jemand Erfahrungen mit den RF-Chip... Gruss A. Arndt
Die Sender sind in der Tat mit wenig Beschaltung zu realisieren. Aber einen wirklich simplen Empfänger haben die noch nicht. Da greifen sie auf Bausteine von Temic zurück (Atmel hat ja Temic aufgekauft) und die benötigen doch noch ein bißchen Peripherie. Und so teuer sind die fertigen HF-Module auch nicht (z.B. Empfänger 6 Euro und Sender 8 Euro). Gerade für ein Bastelprojekt kannst Du Dir hier viel sparen. Bei Stückzahlen (>=1000) würde ich auch ATMEL-RF-Chips einsetzen. Darunter lohnt Geld und Mühe nicht.
Gibts die denn schon? Hab schon mal nach nem Datenblatt geschaut, hab aber noch nichts gefunden. Müssen es denn AVR sein? Es gibt nämlich von ner anderen Firma (Name der Firma und Bezeichnung des IC sind mir leider entfallen :-( )nen µController mit 8051-Core und RF drumrum. Braucht auch fast keine externen Bauteile mehr und macht nicht nur den Bereich von 200-500 MHz (etwa..) sonder funkt auch noch auf über 900 MHz. Sind, was Funk betrifft, meine Favouriten. Sollte mir die Bezeichnung wieder zwischen die Finger kommen bzw. einfallen, sage ich bescheid.
Verd***. Sollte erst überlegen, dann schreiben. Wollte noch sagen, dass oben genannter Chip ein Tranceiver ist. (Sind das die Atmels auch?)
Hallo, gibts es auch etwas in DIP auf dem Markt, mit SMD bin ich noch nicht so fit..., eigentlich garnicht... Gruss A. Arndt
von Chipcon leider nicht, obwohl die an Klasse (leider auch Preis) nicht zu toppen sind.
Die Preise sind meiner Meinung nach mehr als vertretbar. Wo bekommt man schon für 12$ nen µController mit 32kByte Flash, Peripherie ohne Ende und integriertem Funkmodul, dass sogar hardwaremäßig die Daten codiert.? @A. Arndt: Falls dir SMD nicht liegt, kauf oder bau dir ne Adapterplatine. Mußt du dann halt doch wohl oder übel einmal SMD löten (oder löten lassen?).
Falls ihr die T5750 und T5760 von ATMEL meint, mit denen habe ich gearbeitet und sind sehr gut. Allerdings wie gesagt ist das nur die HF-Strecke und den Rest muß man selber machen. Das einzigste Problem bei denen ist daß man einen Quarz braucht, den man nicht so einfach bekommt.
Wie "heikel" ist das Thema HF mit µC eigentlich? Bei HF sind doch wesentlich mehr Probleme vorhanden... Wo fängt HF ungefähr an? 100MHz? Allein schon wenn ich drandenke, dass der "Strom" an der Leiterobfläche fließt und noch Sachen wie "geknickte" Leitungen und Leitungslänge dazukommt. Kapazitäten, die zwischen Leitungen entstehen.... Ich wäre an dem ganzen Thema auch sehr interessiert, von daher würde es mich interessieren, welche Strecke du zwischen den µC übertragen musst. Welche Strecken kann man eigentlich als Hobbybastler noch überwinden?
