Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dos-Eingabeaufforderung
von freak freak (Gast)
Hallo zusammen.
ne kurze frage
wie kann ich über ein programm etwas in die cmd schreiben??
zb soll das programm 2 sachen können 1. explorer starten 2. ein atribut
setzen.
und das kann man ja bekanntlich im cmd einfach, darum möchte ich wissen
wie ich ein programmcode in die cmd übergeben kann.
Danke für eure Antwort
Gruss
Freak
von Peter D. (peda)
C:\>cmd /?
Startet eine neue Instanz des Windows NT-Befehlsinterpreters.
CMD [/X | /Y] [/A | /U] [/Q] [[/C | /K] Zeichenfolge]
/C      Führt den Befehl in der Zeichenfolge aus und endet dann.
/K      Führt den Befehl in der Zeichenfolge aus und endet dann nicht.
/Q      Schaltet die Befehlsanzeige aus.
/A      Ausgabe interner Befehle in eine Pipe oder Datei im ANSI-Format.
/U      Ausgabe interner Befehle in eine Pipe oder Datei im
UNICODE-Format.
/T:fg   Legt die Hinter-/Vordergrundfarben fest (siehe auch COLOR /?)
/X      Aktiviert die Erweiterungen für die Windows NT-Version der Datei
        CMD.EXE.
/Y      Deaktiviert die Erweiterungen für die Windows NT-Version der
        Datei CMD.EXE.
Beachten Sie, daß Befehlsfolgen getrennt durch das Trennzeichen '&&'
nur akzeptiert werden, wenn sie zwischen Anführungszeichen stehen.
Befehlserweiterungen sind standardmäßig aktiviert. Sie können auch die
Erweiterungen für alle Aufrufe des Befehlsprozessors deaktivieren,
indem Sie den folgenden Wert in der Registrierung auf Null setzen:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions
Folgende Befehle wurden durch die Befehlserweiterungen geändert bzw.
hinzugefügt:
    DEL oder ERASE
    COLOR
    CD oder CHDIR
    MD oder MKDIR
    PROMPT
    PUSHD
    POPD
    SET
    SETLOCAL
    ENDLOCAL
    IF
    FOR
    CALL
    SHIFT
    GOTO
    START (umfaßt auch Änderungen an externen Befehlsaufrufen)
    ASSOC
    FTYPE
Sie erhalten weitere Details, indem Sie HELP und den Befehlsnamen
eingeben.
Danke vorerst
Ich bin leider noch in ausbildung und interessiere mich gerade vertieft
um c und das haben wir noch nicht gelernt. Mir fehlt daher noch ein
source beispiel wie man das ganze aufruft.
Danke
Gruss
Freak
von Peter D. (peda)
Vermute das war wohl nicht so das, was Du wissen wolltest.
Es geht wohl eher darum, einen Tochterprozeß zu starten.
Das hängt davon ab, was für ein Programm du meinst. Ist es eine IDE,
dann gibts da irgendwo Einstellungen oder Scripte dafür. Schließlich muß
eine IDE ja Compiler usw. aufrufen können.
Ohne zu wissen, welches Programm Du meinst, kann man das aber nicht
näher sagen.
Peter
von Matthias (Gast)
Hi
in ANSI-C gibt es die Funktion system(char*); (IIRC aus stdlib.h) Mit
dieser kann ein Programm auf der Kommandozeile aufgerufen werden ohne
das eigene Programm zu beenden. Allerdings wird kein neuer
Prozess/Thread gestartet sondern es wird gewartet bis sich das
aufgerufene Programm beendet hat.
Matthias
Das ist genau das was ich gemeint habe.
kannst du mir ein beispiel geben.
Ich habe 2 punkte im menu zur auswahl 1. Anzeigen 2. Verstecken. bei
punkt 1. soll er auf der cmd das machen:
d:
cd programme
attrib downloads /d /s +h
und bei punkt 2 dieses:
d:
cd programme
attrib downloads /d /s -h
Wie kann ich dies realisieren?
Habe mal rumprobiert komme aber nicht auf die Richtige syntax.
Im moment sieht es mal so aus.
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
 /* Local Data */
char  call[100];  //Aufruf variable
 /* Begin */
printf ("Bitte geben Sie den Befehl ein\n");
fgets (call, 100, stdin);
system(const char *call);  //Abgeleidet von
                           //int system(const char *string);
return(0);
mein source sieht nun so aus.
das einlesen geht, überprüfe ich mit dem printf
kann auch compilieren nur geschiet nichts wenn ich das programm
ausführe.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
 /* Local Data */
 /* Begin */
printf ("%s\n", call);
int system(const char *call);               //Abgeleidet von int
return(0);
von Matthias (Gast)
Hi
versuch mal
int system(call);
Da du ja einen char* übergeben sollst und kein char. Mit deinem char
*call dereferenzierst du aber den Pointer call.
Matthias
habe es hinbekommen
danke
