Hallo ihr, ich hab da ein Problem mit meinem Fernseher und hoffe ihr könnt mir helfen. Also das Problem ist das der gute Apparat dauernd einen hochfrequenten Ton von sich gibt. Übrigens auch wenn der Ton aus ist. Ich denke dass es vielleicht der Zeilentrafo ist, bin aber nicht sicher. Irgendeine Ahnung was das sein könnte und was man dagegen machen könnte?? Vielen Dank schon mal. Gruss Stefan
Hi, interessant waere es gewesen welche Marke und Chassi Type. Normal sind es Spulen o. Zeilentrafo in der Zeilenenstufe. Du könntest die Spulen versiegeln mit Plastikspray. Bei Grundig, Philips und insbesondere Panasonic Fernseher schwingt die Bildröhre auf ca 100Hz Resonanzfreq. , bei Philips und Grundig sind mir noch einie Serviceaenderungen bekannt, deshalb poste mal Hersteller, Type und Chassi. Gruß, Dirk
Hi, ich hatte mal so ein Problem durch ein schnurlos Telefon bekommen, das nahe bei Fernseher stand. Vielleicht hilft dir das weiter. Gruss Elm
Erstmal danke für die Antworten. Der Fernseher ist ein Röhrenfernseher von der Luxusmarke SEG ;) Die genaue Typbezeichnung hab ich grad nicht zur Hand. Aber der Tip mit dem Plastikspray klingt vielversrechend. @Elm: Schnurlostelefon hab ich keins, aber danke! Gruss Stefan
versuch mal (mit Angabe des TV-Modells und des Chassis) Uneterstützung im Forum von www.repdata.de zu bekommen.
wenn ich mich nicht irre ist das bei braunschenröhren meistens so, dass sie einen ton absondern, der im bereich zwischen 20kHz-21kHz liegt. je nach technischer umsetzung. es sind die spulen die dort krach machen, denke das bekommt man auch nicht weg. oder habe ich dich falsch verstanden und das geräusch tritt erst seit kurzen auf ?
@ dirk: glaube nicht dass das spray was bringt, höchstens entzündungsgefach. spulen bestehen aus mit lack umhüllten kupferdraht, sonst würden sie ja kurzschließen. und da es in einem fernseher durchaus warm werden kann würde ich das lieber lassen. beim telefon ok, aber da leigen auch keine 18kV an oder ? und spannung ist immer gleich energie und 18kV sind viel energie und ich teil wird auch in wärme umgesetzt.
@glo: das geräusch ist erst seit ein paar monaten da. ist wirklich teilweise unangenehm. nach einem beherzten schlag aufs gehäuse ist es kurzzeitig weg. aber das ist ja nicht sonderlich wissenschaftlich ;) gruss stefan
achso ok, aber wie gesagt plastikspray halte ich für gewagt. höchstens wenn es feuerfest ist. also nicht das durchlötbare nehmen ^^
Ich würde einen Pneumatik-Kolbenzylinder nehmen und ihn über das Gehäuse des Fernsehers montieren, jedesmal wenn der Ton kommt wird der Zylinder angesteuert und haut aufs Gehäuse, damit hat man dann erst mal Ruhe. Die Ansteuerung vom Zylinder könnte man mit einem AVR realisieren. Na, ist das nicht was?
@roland: ja ich habe schon ein bischen mit adaptiven filtern experimentiert die die störenden schallwellen mit gegenschall ausgleichen. welchen dsp könnt man denn dafür nehmen ;)) gruss
Man baue eine Schalldichte Box mit Frontverglasung und platziere darin den Fernseher. Die Lautsprecheranschlüsse sollten natürlich nach Aussen geführt werden...
Hallo, g1o schrieb: @ dirk: glaube nicht dass das spray was bringt, höchstens entzündungsgefach. Das glaube ich nicht, in meiner Lehrzeit wurde es oefter bei alten Geräten gemacht und bei einem alten Grundig Monolith (Kaskade aufgerissen) hab ich die Kaskade auch so repariert, weil ich damals kein Geld für einen neuen hatte. Der Fernseher lief noch 1 Jahr und hat sich so bezahlt gemacht. Gruß, Dirk
Ich hoffe es ist nicht der Eindruck entstanden, dass mit dem Plastikspray die komplette Platine besprüht werden soll. Bitte nur die offenden Spulen einsprühen und so versiegeln. In der Herstellung ist eine vergossene (Kunstharz) Spule anscheinend zu teuer. Das Gerät darf nur ohne Betriebsspannung (Netzstecker in der Steckdose) geöffnet werden und Vorsicht vor dem Ladeelko! Gruß, Dirk
Wenn du Angst wegen Entzündung hast, dann nimm doch Kautschuk-Kleber wie Elastosil oder Dow-Corning-Masse. Die sind für sowas gedacht. Das Problem hört sich nach einem losen Eisenpaket eines Übertragers an, das kriegste mit oben genannten Mitteln sehr gut in den Griff. Plastikspray versprödet wegen der Temperaturen im Fernseher und bröckelt ab, dann geht's wieder von vorne los.
Bei uns werden Tvs auch mit Plastikspray oder Heißkleber "umhüllt". Sind of Thomson, Panasonic
Hi! Habe ein ähnliches Problem wie Stefan. Mein Fernseher (Daewoo, Type weiß ich jetzt nicht, steht auch nicht vorne drauf) gibts ständig ein Surren von sich. Bin mir nicht ganz sicher, klint aber wie 100Hz + irgendetwas höherfrequentes. Seltsam ist, dass das Geräusch verschwindet, wenn ich das Bildformat auf 16:9 umschalte (Fernseher ist 4:3). Was kann dafür der Grund sein? Irgendwo eine Spule? Oder ist das die Bildröhre selbst? mfg Reinhard
Profitip, meist stören die hochfrequenten signale (15 KHZ) aus der horizontalablenkung, evtl.auch die mehr einem brummen ähnelnden aus den vertikalstufen. In den Ablenkeinheiten fangen dann meist induktivitäten kerne etc. unangenehm an zu schwingen; das kann einen schon wahnsinnig machen ;-) (soweit das gehör noch jung genug ist) Plastikspray (Kontakt-Chemie) ist völlig seriös, haben wir als gelernte radio-fs-techniker immer erfolgreich verwendet. Mit einem kleinen plastikrohr als hörhilfe kannst du den übeltäter schnell und zielgerichtet ausfindig machen. KEIN Eisenrohr, das funkt zu stark :-( !!! Eventuell mehrfach einsprühen und vor dem einschalten immer die lösungsmittel schön verflüchtigen lassen; rummsgefahr !!! Keine potis etc. ansprühen.......
guten morgen, vielen dank für die vielen tips. werd mir dann heute mal das plastik-spray holen. hoffe mal das klappt und der apparat fliegt mir nicht um die ohren ;) gruss stefan
Hallo, hab vor einiger zeit, ein gleiches problem gehabt.... habe haarspray genommen - hatte kein plastikspray! würde aber eher zu plastikspray raten....... gruß hagen nett
Ich habe ein Pfeifen im Philips-Receiver. Hört sich nach dem Schaltnetzteilübertrager an. Wo bekommt man dieses Plastikspray ? Gruß Günter
@Guenther bru
bei www.google.de den Suchbegriff eingeben. direkt die ersten 2 Treffer
sind verwendbar.
www.reichelt.de
www.conrad.de
www.rs-components.de
www.farnell.de
www.buerklin.de
www.pollin.de
www.guter-baumarkt-deines-vertrauens.de
Kannst es auch mal Bäcker um die Ecke versuchen, die brauchen das Zeug
gelegentlich zur Veredelung ihrer Backwaren.
>Ich habe ein Pfeifen im Philips-Receiver. >Hört sich nach dem Schaltnetzteilübertrager an. >Wo bekommt man dieses Plastikspray ? >Gruß >Günter Philips Satreceiver? Ja? dann die Elko's zum TDA4605 tauschen (105 C° Typen nehmen). Gruß, Dirk
