Hallo Experten, als Peripherie für einen µC habe ich eine diskrete Logik aufgebaut. Diese verarbeitet Signalfrequenzen bis 100MHz. Meine Frage ist, lässt sich auch eine programmierbare Logik einsetzen? Ich setze folgende IC-Typen ein: 74F00, 74F04, 74F08, 74F393, 74F74, 74HC4040. Lassen sich diese IC-Typen in prog.Logik umsetzen? Für Eure Meinung bin ich dankbar. Tipper
Das sollte kein Problem sein. Man kann grundsätzlich alle diskreten Logikschaltungen in PLDs realisieren, und bei 100 MHz ist noch lange nicht Schluß. Schau z.B. mal bei Xilinx nach den Coolrunner II CPLDs.
Ich nehme die ispLsi von Lattice. Das sind die AVRs unter den CPLDs (so ungefähr). Man findet relativ viel davon im Netz, und für den Hausgebrauch bekommt man alles umsonst: Software,DownloadKabel zum selberbauen,Prog.software direkt von der LatticeHP, "günstige" Bausteine bei jedem Versandhaus (RS,Reichelt).... Ich nehm den ispLSI1016 im 44PLCC-Gehäuse und prog. in ABEL-HDL. So nun meine Frage: Wie erzeugt man einen ordentlichen (rechteckförmigen) Takt von >50MHz? Ein Quarzoszillator liefert ja nur einen sinusähnlichen Ausgang. Benötige ich da einen PLL-Baustein oder einen schnellen Schmitt-Trigger. Takte ich nämlich den CPLD direkt mit dem Quarzoszi, so macht er zwar die Logik richtig durch, aber das Signal ist ein zerdrückter Sinusrechteckdreieck. Ich weiß das manche PLDs/FPGAs eine PLL eingebaut haben, die man SW-mäßig konfigurieren kann. Wenn jemand eine Idee hat brenn ich drauf sie auszuprobieren. Danke Max
Leider unterstützt die neueste Version von ispLever die ispLSI10xx nicht mehr. Ein Schmitt-Trigger (74xx14) sollte helfen um ein ordentliches Rechteck zu bekommen.
Also ich habs jetzt mit 74 LS/HC/AC 14 probiert, aber ein Rechteck kam nirgends raus. Nur beim AC wars ein schöner Sinus.
Das ist völlig normal, daß so hohe Frequenzen keine Rechteckform mehr haben. Für digitale ICs wird ja eine Mindeststeilheit für die Eingangsflanken definiert und die dürfte bei 50MHz auch ein Sinus mit Sicherheit erreichen. Übrigens, die Coolrunner sind die unangefochtenen Sieger im Stromsparen, da CMOS, und trotzdem nicht langsamer oder weniger universell. Alle anderen CPLDs arbeiten in Wired-AND-Technologie. Peter
Die LS/HC-Typen verarbeiten keine 50MHz. AC oder F_Typen sind hier notwendig. Wichtig ist jedoch das der Vss-Wert des Sinus die Eingangsschaltschwellen der Schmitt-Trigger übersteigt. Aber warum diese 'Handstände'? Es gibt doch fertige TTL/CMOS-kompatible Quarz-Taktoszillatoren. (50 - 90MHz) Zum Thema CPLD / FPGL: Danke füe Eure Hinweise. Habe mir erstmal Literatur bestellt.(FPGL-Kochbuch) Tipper
Ich verwende eh TTL/CMOS komb. Oszis. Funktionieren tun die CPLDs ja damit. Nur die Form der Ausgangssignale vom CPLD stört mich ein wenig. Es werden die Schaltpegel von 0,8 und 2,4V (Störspannungsabstand) am Ausgang eingehalten, aber der Rest ist ein Jammer. Ein High am Ausgang liegt zwischen 3,5 und 5V und spielt alle Formen durch. Im Prinzip is es ja egal, aber mich würd interessieren ob das so in Ordnung ist und wie das in professionellen Geräten aussieht.
Hi Arbeitest du mit ispLSI? Dann ist das normal. Durch den halb analogen Aufbau innen drin fließen da Querströme durch den halbe Chip die die Highpegel entsprechend beeinflussen. Matthias
Wenn ich mich recht erinnere, kann man bei den meisten CPLDs die Stromaufnahme und damit aber auch die Geschwindigkeit reduzieren. Um die schönsten Rechtecke zu kriegen, mußt Du eben den höchsten Stromverbrauch einstellen. Die Coolrunner arbeiten dagegen immer mit maximaler Geschwindigkeit, da dort ja der Strom nur beim Umtakten fließt. D.h. der Verbrauch sinkt automatisch mit sinkender Frequenz. Peter
Arbeite mit ispLsi, habe aber noch nirgends gesehen wo ich den Strom umstellen kann. Max
Ich hab sowas mal in der Elektronik gelesen. Ob das auch für die ispLsi zutrifft kann ich nicht sagen. Sollte aber im Datenblatt stehen, z.B. als Anmerkung bei der Ruhestromaufnahme bzw. bei den Verzögerungszeiten. Ich habe bisher nur CPLDs von Atmel benutzt, deren L-Typen brauchen <2mA Ruhestrom, benötigen aber ein Programmiergerät. Und dann eben die Coolrunner (Ruhestrom <100µA). Peter
