Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM
PWM
Autor: Matthias (Gast)
Hallo.
Ich habe einen AT MEGA 644 zur Verfügung. Der hat laut Datenblatt 6 PWM
Kanäle. Heißt das, dass ich auf jedem Kanal eine eigene PWM Frequenz
ausgeben kann? Also 6 verschiedene PWM Frequenzen ausgeben kann?
Konkret:
Ich will LEDs über einen entsprechenden Treiber in ihrer Helligkeit
regulieren. Dafür brauch ich min 4 PWM Signale,(da ich 4 verschiedene
Farben habe) die ich unabhängig voneinander einstellen kann.
Gruß Matthias
Autor: Mike R. (thesealion)
Ob du verschiedene Frequenzen einstellen kannst, weiß ich gerade nicht.
Ist aber auch egal, da bei einer PWM nicht die Frequenz (sonst hieße es
ja FWM :-) sondern die Pulsbreite variiert wird.
Und die unterschiedlichen Compareregister kannst du auf jeden Fall
getrennt steuern.
Autor: johnny.m (Gast)
Da die 6 PWM-Kanäle an drei Timern hängen (je zwei PWM-Kanäle pro Timer)
kannst Du bis zu drei unterschiedliche Frequenzen (eine pro Timer)
realisieren.
Ja, aber das PWM Signal wird ja über die Timer gesteurt, davon habe ich
ja aber nur einen 16- und einen 8 bit Timer. Daher stellt sich mir die
Frage, wie ich mit 2 Timern 6 PWM Kanäle in ihrer Pulsbreite steuern
kann?
Läuft das dann so dass der Timer zählt und wenn er Kompare A erreicht
den einen Pin toggelt dann weiter zählt und bei Compare B einen anderen
Pin toggelt? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
@johnny.m:
Das heißt ich kann nur 3 verschiedene PWM Signale erzeugen. Das ist
blöd, denn ich brauch 4.
Der Mega644 hat drei Timer (Timer 0, Timer 1 und Timer 2). Jeder Timer
hat zwei Compare-Units (OC0A, OC0B, OC1A, OC1B, OC2A und OC2B). Das
macht 6 PWM-Kanäle an drei Timern...
Die Output-Pins musst Du entsprechend konfigurieren. Jede
Compare-Einheit hat einen fest verdrahteten Ausgangspin (Namen siehe
mein letztes Posting), der bei entsprechender Konfiguration getoggelt
werden kann, wenn das dazugehörige Compare-Ereignis eintritt. Bis auf
die Tatsache, dass je zwei PWM-Kanäle am selben Timer hängen, sind die
Compare-Einheiten A und B jeweils völlig unabhängig voneinander
steuerbar. Sie laufen nur eben mit der selben Frequnez...
Bist Du sicher, dass Du wirklich vier unterschiedliche Frequenzen
brauchst?
Heißt dass jetzt, dass ich mit den 3 Timern 6 unterschiedliche PWM
Signale gleichzeitig erzeugen kann?
Oder dass ich 6 Kanäle habe, von denen aber je 2 die gleiche Pulsbreite
haben?
Also das hab ich falsch geschrieben, ich brauch nur eine Frequenz. Die
muss ich auch nie verändern.
Was ich ändern will ist die Pulsbreite und die unabhängig voneinander.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich 6 unterschiedliche
Pulsbreiten erzeugen.
> erreicht den einen Pin toggelt dann weiter zählt und bei
> Compare B einen anderen Pin toggelt? Oder wie soll ich mir
> das vorstellen?
Normalerweise geht man bei einer PWM so vor:
a) Fast PWM: Der Timer zählt hoch, bei erreichen des Compare-Wertes in
einem der Compare-Register wird der dazugehörige Pin entweder
ausgeschaltet (nichtinvertierte PWM, Tastverhältnis ist proportional zum
Compare-Wert) oder eingeschaltet (invertierte PWM, Tastverhältnis ist
umgekehrt proportional zum Compare-Wert). Bei erreichen des
eingestellten Maximalwertes (TOP) der PWM wird dann jeweils die
entgegengesetzte Aktion durchgeführt und der Timer (Register TCNTx) wird
auf null zurückgesetzt.
b) symmetrische (phasenrichtige oder phase correct) PWM: Der Timer zählt
hoch, bei erreichen eines Compare-Wertes wird (je nachdem, ob
invertierte oder nichtinvertierte PWM) der Pin gesetzt oder gelöscht,
siehe oben. Bei erreichen des Maximalwertes (TOP) wird die Zählrichtung
umgekehrt und bei erneutem Erreichen des Compare-Wertes (diesmal von
oben) wird der Pin wieder in den ursprünglichen Zustand geschaltet. Bei
null wird die Zählrichtung des Timers dann wieder umgekehrt und das
Spiel geht von vorne los.
Genau!
Wenn alle drei Timer mit dem selben TOP-Wert und Prescaler laufen (z.B.
8-Bit-PWM), dann hast Du 6 PWM-Kanäle mit derselben PWM-Frequenz, aber
unabhängig voneinander einstellbaren Tastverhältnissen zur Verfügung.
Richtig verstanden.
Die Pulsbreite eines jeden Ausgang kann frei und unabhängig eingestellt
werden.
ok, danke. Das habe ich wissen wollen
