Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil: negative Spannung mittels Z-Diode...
von Martin (Gast)
Problem mit Schaltnetzteil
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einem Netzteil!
An sich funktioniert es...
Aber:
Auf der Sekundärseite habe ich saubere 19V DC.
Ich benötige nun für die Analogschaltung +15V und -4V.
Die +15V liefern etwa 1.5W, die negativ Spannung muss nichts "leisten"
sondern versorgt nur ein paar OPs...
Also dachte ich - nehm ich doch einfach eine 4V Z-Diode und gut ist...
        +15V
  █ █    GND
  █ █    /\       === 4u7
        -4V
Ist aber nicht! Gerade bei Belastung habe ich irre +-200mV Spitzen auf
der neg. Versorgung... (100kHz Schaltfrequenz des Sperrwandlers)...
Den 4u7 Kondensator kann ich beliebig hochschrauben, das wird nicht
besser!
Die +15V sehen ganz gut aus - nachdem ich zwischen prim. und Sek. einen
Y Kondensator verwende...
Hat jemand eine Idee?
Wie bekommt man das in den Griff?
Vielen Dank!
von Martin (Gast)
bevor jetzt jemand schreibt: "DA FEHLT DIE GLEICHRICHTUNG" - stimmt,
Bild bitte nur symbolisch verstehen...
von Cypress (Gast)
machst doch mit einem Spannungsteiler dem du dann einen OPV der als
Impedanzwandler arbeitet nachschaltest. So kannst du die Spannungen dann
mehr belasten.
   --|  +15V
     R   |---------
     R   | |       |
     R    -| -     |
     |-----| +     ------MASSE (am Ausgang des OPVs)
     R
     R
     R
   --|    -4V
Hoffe das Bild ist verständlich.
von Detlef _. (detlef_a)
Die 1.5W bei 15V bedeuten 100mA Strom, der auch durch die Z-Diode muß.
Kann die das? Wenn bei Deinen '+15V' kein Strom fließt, macht die
z-Diode auch keine 4V. Wenn Du mit Deinem Schaltregler stark wechselnde
Ströme ziehst, fährst Du auf der Kennnlinie der Diode immer hoch und
runter, da ändert sich die Spannung an der Diode wohl. Die Schaltung ist
keine gute Idee, wenn Du nicht genau weiß, was Du tust. Lieber mit zwei
Halbwellengleichrichtern, einer für negative Spannung, einer für
positive, wenn der Trafo das kann.
Cheers
Detlef
von Martin (Gast)
Das wird mit dem Trafo leider nicht funktionieren.
Mal sehen, was sich da sonst noch machen lässt.
von Diddel Maus (Gast)
Wie sieht es mit einem Kapazitiven Spannungsinverter aus?
von Matthias (Gast)
Einfacher gehts nicht! Die Ausgangsspannung bleibt sogar sehr ruhig!
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206162.htm
von Hubert.G (Gast)
Noch einfacher ist ein ICL7660, nur 3 Kondensatoren.
